дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Skat писал(а):шкив греется, отсюда вывод- греется ротор
Я вам уже объяснил что вывод неправильный.
Gennadiy K писал(а):Вам нужен специалист, который вооружившись мощным амперметром, будет измерять ток, который выдаёт генератор при включении той или иной нагрузки, по результатам измерения сделает вывод - есть КЗ или нет.
Не нужен им специалист.
Если в машине есть такое КЗ которое так перегружает генератор, то уже через секунду вы его обнаружите по запаху и валящему дыму.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Skat писал(а):Признаков проскальзывания ремня (визга) нет.
Визга может и не быть но проскальзывать может.
Если честно то не знаю что вам посоветовать. Может быть ремень перегревается из за клинящего насоса ГУРа? Это намного более вероятно.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Цитата:генераторы в магазине обменивал, так-как думал, что причина в них
Цитата:При включенном зажигании, включенных потребителях, с не заведенным двигателем-шкив греется
Наверное меняли на в точности такой же генератор?
Могу предположить что данная партия генераторов бракованная.
Замените регулятор напряжения.
Skat
Авто: ВАЗ 21114
Цитата:Я вам уже объяснил что вывод неправильный.
Греется на неработающем двигателе, но с включенными потребителями, т.е. ничего не крутится, сила трения отсутствует.
Сейчас стоит заведомо рабочий генератор, снятый с рабочей машины, на которой при заводке не было никаких признаков нагрева.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Skat писал(а):Греется на неработающем двигателе, но с включенными потребителями, т.е. ничего не крутится, сила трения отсутствует.
Чудеса случаются однако.
Skat
Авто: ВАЗ 21114
Цитата:Чудеса случаются однако.
Я-бы того волшебника, который такими фокусами балуется, за бороду подергал-бы...
Сегодня грамотным людям выкатывал проблемку, никто с этим не сталкивался. Предполагают, что косяк может быть где-нибудь в проводе
на стартер.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Skat
Раз геннадий тянет нагрузку и нигде не дымит, значит КЗ либо вообще отстутствует либо очень небольшое (высокоомное).
У меня случалось такое что диодный мост на генераторе пробивало в обе стороны. В этом случае происходил КЗ по силовым диодам. Они не выгорают мгновенно только потому что стоят на теплоотводе.
Когда я снял мост, внутренности этих диодов высыпались на землю от малейшего прикосновения к ним, а выводной провод с обмотки был ярко-медного цвета от перегрева, и естественно, без лакового покрытия.
Но от шкива мост далеко, так что это не оно точно.
А регулятор напряжения в принципе такого тока выдать не может чтобы ротор настолько нагрелся. У него ограничение 5 ампер - это примерно как у обогрева зеркал.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Serg_x писал(а):Когда я снял мост, внутренности этих диодов высыпались на землю от малейшего прикосновения к ним, а выводной провод с обмотки был ярко-медного цвета от перегрева, и естественно, без лакового покрытия.
Возможно и правда статор коротит, но что бы на 3х генераторах и без ущерба напряжению - не верю
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Skat писал(а):Зарядку без потребителей и с одним любым выдает около 14 Вольт, при включении чего-либо еще- падает незначительно, при включении всех проседает до 12,9 В. Ремень поменян, его натяжение или ослабление не дает ничего
Так, определись уже когда шкив греется, на заведенной или нет
Из твоего путанного рассказа можно тока предположить, что, что то с массой и каким то образом ток течет через корпус генератора.
Skat
Авто: ВАЗ 21114
olbr писал(а):Из твоего путанного рассказа можно тока предположить, что, что то с массой и каким то образом ток течет через корпус генератора.
Греется и на заведенной и на не заведенной. Т.е. трение ремня о шкив ни при чем.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Ток утечки в разрыв АКБ какой?
Skat
Авто: ВАЗ 21114
Сейчас поеду ковырять, сделаю все замеры, если чего найду, отпишусь обязательно.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Заглянул по ссылке...япона мать,какие они там все "умные" што аж п@здец...у каждого третьего небось праворукий инотаз 1986 года выпуска,а понтов то чего...
Shep
Авто: ВАЗ 21123, млечка, 2009 г.в., 1.6 16V Евро-3
Skat, интересно чем закончилась эпопея с генератором?
