zOnk писал(а):Обшивку с потолка отогнуть
Не нужно.
zOnk писал(а):оголить провода и скрутить,так чтоли?
Не так.
Вытащить штурманский фонарь,поддев его сбоку.
Через эту дырку в обивке потолка просунуть проволоку,чтобы она вышла из под обивки у стекла.
Прицепить к проволоке шнур от РД и вытянуть его в дырку.
Теперь можно просто зачистить кончик "+" провода от РД,снять мамку белого провода с клеммы фонаря,сунуть в мамку проводок и их надеть назад на клемму фонаря.
Теперь с массовым проводом-
Если ты его подключишь напрямую на массу кузова,например под крючок противосолнечного козырька,то РД будет подключен всегда и при стоянке будет сажать АКБ.
Здесь два выхода:
1.Врезать в этот провод выключатель,например от настольной лампы,а его в потолок рядом с плафоном.
2. Вытаскивать ВСЕГДА ставя машину на стоянку,штекер питания из РД.
Все же лучше запитать РД от замка зажигания.
Тогда не забудешь и он сам будет выключаться,когда машину глушишь.
