Страница 10 из 11
Garik36
Brodjaga 55 писал(а):
Попробуй поставить топливные жиклеры в 1ю камеру 100, а во 2ю 145 думаю должно помочь.
facepalm
И где ты видел 145ый жиклер? На ЗИЛе небось?
Brodjaga 55
Неа, на Камазе. ROFL
Неа, на Камазе.
На КАРБОВОМ... pst
Уточнять надо ба, а то ж не поверит никто... supercool
Brodjaga 55
А шо, бывають камазы не карбовые?! 63
Garik36
kazak1102 писал(а):
На КАРБОВОМ... pst
Тролли, ё моё!
КамАЗ карбовый facepalm Звучит как ругательство ROFL
"Слышь ты, Камазист карбовый, да я тя на Зубиле дизельной обгоню как два пальца об асфальт!" Razz
По поводу жиклеров: вот навскидку вспомнил их ранжировку (на Солексе):
ГТЖ: 80; 95; 97,5; 100; 102,5; 105; 107,5; 110; 115; 117,5; 120; 122,5
ВЖ: 125; 135; 145; 150; 155; 160; 165.
Верно, или нет?
112,5 забыл...
Про трубки забыл... 23, ZD, ZC...
Garik36
kazak1102 писал(а):
112,5 забыл...
Никогда его не видел Pardon
Все не упомнишь Pardon
У меня есть... supercool
Показать...??? hehe Камазовский... dns4
Garik36
kazak1102 писал(а):
У меня есть...
Показать...???
Ненене! Я верю! ROFL
marc_hello
товарищи извините что долго не отвечал...инет отрубился
и так догадка была правильная...
Good
из малого дифузора капает бензин!причем давольно часто!раз в сек-две по капле
мои следующие действия?
Garik36
Даешь мотору поработать какое-то время на холостом ходу. Глушишь, отсоединяешь бензошланги, снимаешь крышку карбюратора. Берешь линейку в руки и меришь расстояние от фланца корпуса карба до поверхности бензина в поплавковой камере. Должно быть в районе 25 мм. Если иное - регулируешь уровень подгибанием язычков поплавка (В ФАКе есть про это). Добиваешься уровня 25 мм. Все!
marc_hello
процедуру уже на изусть знаю =)
это следствие значит неправильного уровня?...
и расход соотвественно из за этого тоже большой...
(он уменьшился после разборки,но все равно большой)
Garik36
99 процентов, что именно так.
Я когда сдуру поменял Уникаровскую иглу на стоковую, то из карба на ХХ бензин выплескивался! Из МД лилось просто. Поставил новый Уникар и отрегулировал уровень - все стало четко.
marc_hello
игла качества?
кстати если крутишь регулировку качества и машина не глохнет на 3 оборотах это по идее плохо?имеется в виду 3 оборота от закрученного состояния?
Garik36
игла качества?
Игольчатый клапан карбюратора. Находится под кронштейном поплавков. Регулирует поступление бензина в ПК. Одна из важнейших частей карбюратора.
Не считай обороты - ориентируйся на устойчивую работу двигателя при регулировке.
marc_hello
игла качества?
я тоже игольчатый менял (на игольчитый из рем комплекта...) походу лучше назад на тот поменять...
marc_hello
исправил уровень на 24,5...льет не меньше...(
marc_hello
забыл отписаться)
все сделал...поставил карю от 99 ,настроил,все отлично,и гораздо быстрее и расход нормальный =)
всем спасибо за советы,помогли разобраться в карбе =)
Garik36
забыл отписаться)
Лучше поздно, чем никогда Smile
поставил карю от 99
Чего? Ты карб поменял, или как? Какую модификацию поставил?
"Ты заходи, если шо" (с). Десять страниц исписали facepalm
marc_hello
забыл отписаться)
поставил карю от 99
солекс для 99 ,заводской поставил)
Garik36
Я спросил, какой карб, а ты про 99 hehe
Судя по всему ты поставил обычный восьмерочный карб...
Конечно, многие говорят, что например, "мне масляный фильтр на девяносто девятую", хотя достаточно сказать, что на восьмерку. Ибо все Самарское семейство происходит от 2108, и большинство железок взаимозаменяемы...
Ну ладно, проехали... Drinks or Beer
marc_hello
ну я просто имел ввиду что поставил другой карбюратор
тот самый каторый заедал у друга...
кстати проблему решил давольно просто
там просто заедал механизм,я почистил вручную пооткрывал-закрывал и теперь все оке Drinks or Beer
Брат авиатора
слушайте а есть что нить такое на карб приблуда чтобы по мере прогрева авто обороты уменьшались как на инжекторе
Garik36
Есть. Называется автоподсос supercool
Есть...
http://sauvz.ru/cms/
http://silich.ru/lite.html
Страница 10 из 11
