Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Собственно сабж.
Раскладывал задние сидушки.Защелка отщелкнулась и... обратно возвращаться не хочет.
Чего можно сделать, что б вернуть ее на ее законное место?
Теоретикам просьба не беспокоиться.... 8-)
K|D
Такая же проблема. Ездил в тольяти складывал седенья, до сих пор не могу этот фиксирующий палец обратно засунуть... Пришёл к выводу что он однаразовый :cool: Но при резком торможении складываются сиденья - напрягает
Пара & 3 кола
K|D писал(а):Такая же проблема. Ездил в тольяти складывал седенья, до сих пор не могу этот фиксирующий палец обратно засунуть... Пришёл к выводу что он однаразовый :cool: Но при резком торможении складываются сиденья - напрягает
Чего, теперь спинку блин двойную менять, что ли?
Не, так дело не пойдет!
Должно же быть какое-то решение!
Решение в студию!
На юг меньше чем через неделю выдвигаюся.И мне складывающаяся спинка при торможениях не к чему.... 8-) :-D
Так палец этот откручивается и регулируется в нужное положение, или не помогло?
Kazancev
Аккуратно сними пласстамасовые накладки на спикне, открути ковер, увидишь как крепится этот долбанная защелка.....Открути её, увидишь, что там сломалось...Обычно меняют.
Пара & 3 кола
Мистер Ыкс писал(а):Так палец этот откручивается и регулируется в нужное положение, или не помогло?
Выскочила сама защелка в сидушке, а не ответная часть!
Понял! Попробую поковырять!
Январь
На форуме 24 лет
Пара & 3 кола писал(а):Собственно сабж.
Давно это было....Так же мучился... Пришлось отвинтить эти самые замки (защелки) с сидушек, подложить под них 1 мм шайбы и установить все на место
Kazancev
Пара & 3 кола писал(а):Мистер Ыкс писал(а):Так палец этот откручивается и регулируется в нужное положение, или не помогло?
Удачи.
Я спинку хорошим ударом досылаю на место, а иначе иногда тоже на перекрестках складывается. так что попробуй шарахнуть по ней...
Aditech
Была такая же проблема, в замке есть втулка внутри которой ходит запирающий палец на пружине и она сделана из пластика, со временем пластик умирает, пришлось менять замки, благо стоят замки копейки и времени много не отнимает.
Alekca
При закрытии задней спинки сиденья она уперается в стопоры резиновые, их нужно подрезать или убрать и все будет гуд.
K|D
Alekca писал(а):При закрытии задней спинки сиденья она уперается в стопоры резиновые, их нужно подрезать или убрать и все будет гуд.
НУ точно одноразовые :cool: Мне интересно тот мудило конструктор ,который все это придумывал, пробовал ли когда-нибудь этим пользоватся ???
Пара & 3 кола
K|D писал(а):Alekca писал(а):При закрытии задней спинки сиденья она уперается в стопоры резиновые, их нужно подрезать или убрать и все будет гуд.
Ну на самом деле 5,5 лет эти защелки у меня честно отработали.
Причем раскладывал задние сидушки я частенько ну 2-3-4 раза в месяц точно!
Видимо ресурс выработан! :-D
Всем спасибо, буду разбирать и чинить....
K|D
ага а моей машине 2 года
Правда она была в разгоне, мож её там порядком задрочили 8-)
K|D
А как это по научному продавцам называть ?
nikon_ufa
Авто: 21104,16 кл, 1.6V
Полностью согласен с Alekca. Была у меня такая фигня, резиновые стопоры выкинул и стало все ОК. Думал будет бренчать, нифига, тишь и благодать.
