Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
rg-45 писал(а):
Тимофеевич161
ачё смешного в создании давления для выявления утечки?
Мой водительский стаж исчисляется с 21 января 1967 года и за это время ни разу не пришлось искать утечки таким
способом.Они и так видны,а вот подсосы воздуха в систему питания по жизни досаждают больше и найти их более сложнее чем протекания.Что такое создание давления?Какое оно должно быть?Так можно и бензобак надуть и шланги порвать или посрывать.
Похоже сейчас дисквалифицируют.........
Garik36
Ты как-то писал о том, что на зиму стоит обогатить смесь, подаваемую системой холостого хода, посредством замены топливного жиклера ХХ. Можешь подсказать, какие жики предпочтительнее? Я сегодня купил на 42 и 44 (других не было), но где-то их посеял
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
спасибо, тогда уж лучше потерплю, появится свободное время, сниму и проведу все действия по вашим рекомендациям полностью, кажется пятью минутами на скорую руку это не обойдется
Garik36 писал(а):Ты как-то писал о том, что на зиму стоит обогатить смесь, подаваемую системой холостого хода,
Никогда такого не говорил... Про ТЖ говорил, шо на шаг не мешало бы увеличить... Токо у себя я всё же уменьшил на шаг...
Garik36 писал(а): Я сегодня купил на 42 и 44 (других не было), но где-то их посеял
Надо ставить тот, при котором ПС будет себя хорошо чувствовать... ХХ с любым должен отстраиваться... В разумных пределах, канешна...
Алексей 56 писал(а): сниму и проведу все действия по вашим рекомендациям полностью, кажется пятью минутами на скорую руку это не обойдется
Токо крышку карба я не тёр бы на наждаке... По прокладке видно, как она прилегает...
Garik36
kazak1102 писал(а):ХХ с любым должен отстраиваться... В разумных пределах, канешна...
Ну у меня настроено с 41ым, который с завода шел. Прикол в том, что стоит мотору чуть подостыть (например, заехал в магазин на 5 минут), и обороты ХХ сразу падают с настроенных 1000 до 800-900.
Garik36 писал(а):заехал в магазин на 5 минут
Ну, про 5 минут ты, думаю, загнул...???
А минут 15 хватает, шоб подостыла и ХХ стал ниже... Из-за этого не напрягался... Через 10 секунд всё на месте, и обороты ХХ в том числе...
Тут не от жика ХХ зависит... Скеорей от настройки ХХ может...
Про жик ХХ... Я ж писал недавно, шо увеличивая жик ХХ мы обогащаем ПС... Если нужно обогащать ПС, то меняй жик...
Garik36
kazak1102 писал(а):А минут 15 хватает, шоб подостыла и ХХ стал ниже... Из-за этого не напрягался...
Ну да, это имел в виду...
kazak1102 писал(а):Через 10 секунд всё на месте, и обороты ХХ в том числе...
А у меня не меньше минуты проходит, чтоб выровнялись. Напрягает, когда сразу же надо ехать...
kazak1102 писал(а):Скеорей от настройки ХХ может...
Я специально на зиму 1000 оборотов сделал, чтоб генератору было полегче. Но особо лучше не стало
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
мужики, а че вы так с хх то напрягаетесь сильно, 800-900 это ж нома. У меня 750 и я не заморачиваюсь( с потребителями) хватает.
Garik36 писал(а):Напрягает, когда сразу же надо ехать...
Дак я и еду, шо напрягаться... Температура в пределах, не холодная, это точно... А поехал, через 10 секунд всё в норме...
Garik36
Андрей 57 rus писал(а):У меня 750 и я не заморачиваюсь( с потребителями) хватает.
Счастливый человек...
У меня в районе 600 по тахометру - с ближним светом и первой скоростью моторчика печки... Потому и заморачиваюсь.
kazak1102 писал(а):Дак я и еду, шо напрягаться... Температура в пределах, не холодная, это точно...
Еду, подкатываюсь к светофору - а ХХ 400-500 оборотов
Движок еле работает
Думаю, не очень-то ему приятно работать с такими оборотами. Плюс аккумулятор так не подзаряжается...
Последний раз редактировалось: Garik36 (02 Декабря 2011 23:07), всего редактировалось 1 раз
Eddi
люди подскажите, у меня карб с полуавтоматическим пусковым устройством, по морозам когда заводишь то первая попытка в 95% случаев заканчивается тем что карб сбрасывает обороты до нуля секунды за 2. Что это за глюк ? Как правильно отрегулировать эту систему, там спереди 2 винтика, нижний задает обороты а что регулируется верхним? Чую дело как раз в них.
Последний раз редактировалось: Eddi (02 Декабря 2011 23:07), всего редактировалось 1 раз
Андрей 57 rus писал(а):мужики, а че вы так с хх то напрягаетесь сильно, 800-900 это ж нома. У меня 750 и я не заморачиваюсь( с потребителями) хватает.
И не просаживаются обороты ХХ при вкдючённых потребителях...???
Андрей 57 rus
Garik36
штатный тах или электронный. Когда у меня по электронному 650, штатный стрелка почти лежит
Garik36
Андрей 57 rus писал(а):штатный тах
Конечно штатный, тот, что на высокой торпеде
Андрей 57 rus
kazak1102 писал(а):И не просаживаются обороты ХХ при вкдючённых потребителях...???
короче на холодную 750, с потребителями ниже 700 не опускается, когда полностью прогрето то 850,и с нагрузкой ниже 750 не опускается тогда. До этого сильнее проседало, потом покрутил дрыгатель, видать кокс чуть был и теперь лучше. теперь когда шелестит на 750 оборотах не слышно как работает, на инже громче.
Андрей 57 rus Значит тебе повезло...
А мож у меня тах привирает...???
Надо проверить... Не шучу...
Андрей 57 rus
kazak1102 разногласия электронного и штатного таха есть, особенно на малых оборотах, раньше, когда небыло электронного, и стрелка на штатном была на 500, сразу газку, оборотов поболее, хотя дрыгатель то не тресет в конвульсии. а после в сравнении 500 по штату, эт 700 по электро. Может еще зависит как двигатель "приучишь" Почти у всех знакомых авто летом без подсоса заводятся, мой агрегат нивкакую...
Garik36
Андрей 57 rus писал(а):а после в сравнении 500 по штату, эт 700 по электро
Интересно, однако!
Андрей 57 rus писал(а):Почти у всех знакомых авто летом без подсоса заводятся, мой агрегат нивкакую...
Популярное "развлечение". Ради прикола пробовал летом так. Удавалось завестись с трудом, посредством "игры" педалью газа. Все-таки удобнее подсосом пользоваться
Андрей 57 rus
Garik36 писал(а):Популярное "развлечение". Ради прикола пробовал летом так. Удавалось завестись с трудом, посредством "игры" педалью газа. Все-таки удобнее подсосом пользоваться
точно точно, согласен
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):крышку карба я не тёр бы на наждаке..
Петрович,если ты про мою крышку,так я имел ввиду крышку пускового устройства притереть на мелком наждачном камешке,что я и делаю на протяжении многих лет,чтоб не было подсоса и кривизны из-за сильной протяжки и температурных деформаций
Больше не буду ставить смайлики...я не знал,что за четыре смайлика посадят
Тимофеевич161 писал(а):,если ты про мою крышку,так я имел ввиду крышку пускового устройства притереть на мелком наждачном камешке,
Про твою, токо не про ту подумал... Чё-то половинки карба перед глазами...
Ну и не удивительно... Никогда не пользовал автоподсос...
Тимофеевич161 писал(а):я не знал,что за четыре смайлика посадят
Не посадят, предупредили же...
Garik36
kazak1102 писал(а):Чё-то половинки карба перед глазами...
Какие у тебя мысли перед сном
kazak1102 писал(а):Не посадят, предупредили же...
Ставим три смайлика; пишем че-нибудь умное; снова ставим три смайлика; снова пишем. Повторить желаемое количество раз. И матрица нас не поимеет
Garik36 писал(а):Какие у тебя мысли перед сном
Все мысли о ваших проблемах... Вот ем будетрброд, и думаю, как жеж сделать так, шоб не было ни у кого проблем...
Ответ, кажется нашёл токо один... Комп надо выключать...
Garik36
kazak1102 писал(а):Вот ем будетрброд, и думаю, как жеж сделать так, шоб не было ни у кого проблем...
Как тот король из стихотворения: "Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ?"
kazak1102 писал(а):Комп надо выключать...
И ни у кого не будет проблем
Опять нафлудили...
