Страница 3 из 3
Gennadiy K
Сергей Ко писал(а):
да на куя (простите) на 3 разгонятся до 120-160 км в час?
Да в общем то незачем, но иногда до 120-ти на третьей случайно получается. Иногда ещё люди мериются максимальным массовым расходом воздуха, так вот на третьей при 6000 самое то сравнивать. facepalm
АндрейК
DEN2
Он пишет что менял насос и чистил сетку.
denisko
Вобщем, всем спасибо за советы. Проблема решена элементарно. Сегодня появилась возможность снять шкив коленвала. Итог..метки на распредвалах совпадают, а вот на колене....на 2 ЗУБА ОПАЗДЫВАЮТ. С*ка е*аные сервисмены. Не верю своим глазам!!! Снимаю воздушный фильтр, изрядно изогнувшись смотрю метку на маховике...так и есть!!! Посылаю лучи радужного поноса в адрес этого автосервиса. Перебираю сам, выставляю метки..ключ на старт..холодный запуск и никакого троения, мягкий выхлоп, только небольшой вой роликов. Едем на трассу..3я - 120 как пуля. Двигатель ожил. Динамика вернулась. Чутье не подвело. Спасибо за помощь!!!Гулял я в рот эти автосервисы. Удивляюсь как она вообще ехала!!! Надо сделать промер компрессии, лишь бы клапана не прогорели.
kotmu
pst
denisko
Они ведь меня уверяли что при сбитых метках она бы вообще не завелась!!! П*дорги мля. Вывод..надо доверять своим ощущениям.
Ledokol 12
я ж говорил тебе коленка Smile
Страница 3 из 3
