pahasuper
Авто: ВАЗ 21053
при смене автозаправки меняются обороты двигателя на холостых в пределах 50об\мин подскажите на какой заправлятся там где обороты выше или та где ниже.и чем отличается бензин на этих заправках?авто ваз21053 карб озон расход в норме обороты стабильные.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Чинить авто и Заправляться там где дешевле.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Обороты холостого хода даже в инструкции к Вашему автомобилю имеют диапазон +-50 об.мин.
Точные данные не помню, что-то 850-900, так что можно на этом не заострять внимание
lomond
pahasuper писал(а):и чем отличается бензин на этих заправках?авто ваз21053
От скорости сгорания. А она от добавок, состава топлива, условий его горения. Неплохо проверить ОЧ дорожным методом на детонацию (прямая передача 50км/час+ газ в пол), т.к. ХХ мало информативен. При оптимальном УОЗ детонация будет наступать раньше и продолжительней на низкосортной горючке. Удачи!
Wingen
Авто: 2114
pahasuper писал(а):подскажите на какой заправлятся там
там где жрёт меньше...
