Страница 10 из 10
GSVNN
Сохатый писал(а):
GSVNN, тогда бы у него всегда тестер пургу нёс.
Это я предположил основываясь на своём опыте общения с китайскими тестерами supercool Такое происходит не на всех пределах, а на тех которыми чаще полъзуешься. Иногда приходится по 3-4 раза переключить диапазон измерения чтобы начальные показания на 000 установились, достаёт порой сильно. lol1
Сохатый писал(а):
билиберду на мотоциклах замечал - плющит там мультик жутко.
Это на старых мотоциклах,где РН релейный вибрационного типа.
Разобрать,почистить и помыть спиртом фольгированные площадки,по которым скользят ламели переключателя,смазать тонким слоем смазки и собрать.Будет не хуже нового.
Я предпочитаю мультики,где его питание включается отдельным выключателем.
Чаще пользуешься лишь одним-двумя пределами измерения,при этом не приходится гонять переключатель зря изнашивая дорожки печати из положения OFF до нужного предела.
GSVNN
Так и делал, только смазывать лень было, подожду до следующей разборки.
Выключатель питания отдельной кнопкой (на 890 тестере), а вот с диапазонами измерений ничего не поделаешь, только очистка дорожек. Pardon Хотя уже и фиксатор диапазонов помирать готовится, несмотря на наличие смазки (пластмасса не вечна) facepalm
У меня на одном из тестеров DT830B он движком.
http://www.tuktuk.lt/1632506
Но чаще предпочитаю этот
http://gsmserver.ru/shop/equipment/measuring_equipment/multimeter_mastech/digital_multimeter_mastech_mas830l.php
Сохатый
Необязательно. У товарища РН был от классики, а мультик тоже плющило. Скорее всего это наводки от системы зажигания.
Похоже это на ЯВЕ 638 было? Wink
Возможно и от нее.
Сохатый
Не, ИЖ-П5. Но там генератор от урала на ременной передаче и РН от классики. Сейчас там, правда, ураловского генератора нет, но это тема для отдельного разговора.
Страница 10 из 10
