дэф года 2011
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
***Alex***
Авто: 21124 кварц
5703 писал(а):***Alex***
примерно так же сделано, только габариты не включаются, включаю сам, когда темнеет
Для того чтобы габариты включалисьб нужно соеденить через диод "+"ближнего света с "+" габаритов на каждой стороне)) Есл подсветка номерного знака отдельным шлейфом, тогда аналогичным способом соединить "+" габарта сзади и подсветку номерного знака)) И всё будет работать)) У меня так сделано, в комплекте диоды пришли с проводами и зажимами))
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
***Alex*** писал(а):5703 писал(а):***Alex***
Истина где-то совсем рядом... Реле
DRL-30 (кстати, оно - есть в продаже!) решает все эти проблемы с "полу-мерами" в ДС и БС... А габариты - это уже задача
LC-7... И едем спокойно, ни о чем лишнем не думая...
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
электрики, подскажите пожалуйста, правильная ли у меня схема.
суть - фары включаются после того как двигатель завелся, при условии что ручник опущен, чтоб при автозапуске фары не загорались.
1.jpg |
47.91 KB |
209 раз(а) |
МегаVolt
Чибис
Realmatroskin писал(а):Чибис
пральна
спасибо.
ничего добавлять не надо? никаких лишних нагрузок утечек не буит?
МегаVolt
Чибис
возможно в момент заводки кратковременное зажигание фар, зависит от того какое реле быстрее сработает, в остальном пока не берусь говорить, не совсем трезв
Чибис
тогда надо на НЗ реле плюс брать не с Д-сигнала гены, а с плюса зажигания. соответственно это реле всегда будет срабатывать первым
!Lnur
Чибис
1. ИМХО такой способ годится только для РН с/о, а по году выпуска на твоей машине должен быть уже РН н/о.
2. Не стоит вешать 2 реле на вывод D генератора - возможна ситуация когда гена будет запускаться только после подгазовки.
Чибис
!Lnur
рн с\о
если сделать так, что можно поставить в разрыв, указанный стрелкой, чтоб организовать небольшую задержку в несколько секунд?
1.JPG |
36.02 KB |
205 раз(а) |
Stanislav
[b]Fridrich писал: Реле
DRL-30 (кстати, оно - есть в продаже!) [/b]
Ага, есть как-же!!! На сайте написано: 05.11.2011 04:53:23
Реле-контроллер DRL-30 снова в продаже! Я сделал заказ 06.11.2011г. до сих пор заказ в обработке, говорят что первая партия была маленькой- ждите (через сутки релюшки закончились). До этого ждал год когда появятся в продаже.
P.S. Я уже не верю этой фирме "А-Сервис Москва".
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Stanislav
да это та еще шарага во главе с супер разработчиком
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
А я себе вклеил светодиодные кольца в фары, днём видно нормально
Gloom
Костяшкин
Gloom что такое
!Lnur
Чибис писал(а):!Lnur
рн с\о
Не нужно никакой задержки, при таком включении (схема от Ср Дек 14, 2011 11:05 ) реле ручника всегда будет включаться первым.
Обязательное условие: "+" на реле ручника нужно подавать строго после замка зажигания иначе оно всегда будет срабатывать при поднятии рычага ручника, а на стоянке это не нужно.
starter
Чибис
[quote="!Lnur"]
это само собой.
задержку хочу, чтобы при заводке с опущенным ручником (ну не всегда же дергать его), сперва завелся двиг и уже на стабильных оборотах включались фары.
leon112
Авто: мото, вело
starter
leon112 писал(а):starter
Ссылку поправь.
Поправил, спасибо за наводку)
leon112:Профиль заполни полностью!!!
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Чибис писал(а):задержку хочу, чтобы при заводке с опущенным ручником (ну не всегда же дергать его), сперва завелся двиг и уже на стабильных оборотах включались фары.
Так, может, от датчика давления масла сделать?
Чибис
Клаssик
не вариант.у меня порой масленка в поворотах загорается
да и вобще не считаю правильным вешать подобные приблуды на датчик давления
Клаssик
Чибис писал(а):у меня порой масленка в поворотах загорается
Мне кажется, что это не правильно
. Движок то голодает. Надо бы уровень поддерживать.
Чибис писал(а):да и вобще не считаю правильным вешать подобные приблуды на датчик давления
Почему? Датчик - это просто выключатель. Вешаешь на него только управление релюшкой. Фары загораются только тогда, когда появилось давление, а значит, движок набрал обороты. Две релюхи и вуаля - ДХО. Если еще два диода, то можно еще ручник подцепить.
Чибис
Клаssик писал(а):Надо бы уровень поддерживать.
если бы дело было в уровне то смайл был бы скорее такой , а не .
да и гаснет масленка как правило раньше чем двигатель выходит на рабочие обороты.
Новая мысль, как можно реализовать без особых заморочек, такую схему: завели двигатель - опустили ручник - фары загорелись и больше не тухнут пока не заглушишь, независимо от действий с ручником.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я себе вставил ксен в ПТФ (сильно не пинать) и подключил их так, что они зажигаются после пуска ДВС и гаснут при включении габаритов и дальнейших положений + юзаю автосвет, т.е. если темно, то ПТФ даже не успевают включится, а днем, когда автосвет спит, они и светят ярко и не слепят. Торжественно клянусь не юзать ПТФ ночью и в условиях ХОРОШЕЙ видимости, благо линзованный биксенон в головных фарах отменяет необходимость в ПТФ, и так хорошо светит.
ЗЫ кстати после глушения ДВС ПТФ делают световую дорожку на 10 сек(реализовано на штатном реле блокировки/защиты стартера)
