Страница 114 из 205
epatazh
А я из гаража взял 30-миллиметровые, завтра попробую поменять. Ща 20 мм как раз стоят.
БДСМ
Совсем снимать будеш?
А как еще можно? hehe
epatazh
вот такие шаровые взял
http://spark-shop.ru/wp-content/shop/1322639464_trekchemp10.jpg
поставить проставки безснятия стойки стаба реал?
краб тоже не хотелось бы снимать
diimm
Да я так понял, что вопрос с намёком hehe
Поменял 2 трёхуровневых на карбогене, жили по полгода каждый, потом и гене зверёк пушистый паришёл, диодный мость, кз в роторе...
Связи не находишь? Wink
epatazh
У меня такие же. Жесткие очень.
Без снятия стаба - легко. Нужен рычаг длиной метра полтора, если водиночку ставить будешь.
Водиночку можно лежа на спине ногой отгибать hehe
epatazh
я когда треуголки ставил, а там труба толще чем в стоке. стойка стаба не встает.
я там пилять все позы изучил как что и как можно отгибать чтобы его присрать facepalm hehe
стоки стаба быеще поменять, но как вспомню ))
там они в таком акуе стоят lol1
epatazh
Странно у меня все ровно встало когда кастер стал вытягивать к максимуму...
epatazh
ну кастер никак не влияет на положение стойки стаба.
вот фотка
Подумай. Кастером рычаг утягивается вперед, к бамперу. Теперь посмотри на "яйцо". Пол-сантиметра его бы очень выручило!
diimm
Нее, это уже после трёх месяцев на сток РН такая хня с геной приключилась, зaепался я трёхуровнеки покупать, решыл набрать бабла на приорогену Smile
epatazh
у тягивается сколько то,но там уже сайлент не позволит.
и вообще у меня рычаги я думаю не очень удачны. на них не сильно получилось вытянуть кастер.
а ща после полутора лет вообще думаю муфты хер отрегулируешь
Все позволит.
У меня такие же. Надо их дорабатывать тогда все вытягивается прекрасно.
diimm
Выглядят неплохо))) какая фирма производит?
Andrew White
epatazh
я когда вытянул кастор по максимуму и ещё сабли подпилил. То яйца сели как нельзя лучше. Рукой лишь немного подправил стаб и вставил болт. Ваще без гемора. Так что чем больше кастор, тем ровнее встает яйцо.
Кстати, насчет зарядки акумов. Насколько я знаю акум заряжает не напряжение, а ток. А напряжение лишь должно превосходить напряжение аккумулятора, чтоб определить направление тока. Или я заблуждаюсь?
С подключением Drinks or Beer
epatazh
diimm
трек чемпион
и как их надо доработать?
nestor
Мужики а защита двигателя не мешает установке треуголок? Не кожух-брызговик, а именно защита.
webmines
Не должна.
Кстати чо вы удивляетесь, на треуголках всегда яйца как то криво стоят...
nestor
Их не отрывает в процессе так сказать? Что то и вправду тяжко им.
fox541
Если защита полностью закрывает краб, то будет мешать конечно lol1
Levsha621
На постоянном токе - ток всегда идет от источника к нагрузке(ну иди от плюса к минусу), а вот на переменном все сложнее. Там все зависит от угла фи. То есть мощность течет в узел, где есть недостаток мощности (если очень в кратце)
SOF
мужики выручайте.. вчера что то с тазом стало(( я уже обрадовался.. что он по железу задэфился..))
но не тут то было
в общем..завел с утра вроде норм
потом ближе к прогреву стало ясно:
на педаль газа почти не реагирует от 1200-2500 об
провалы
тапку в пол до 2500 - толку 0
потом бах.. повалили.. но не на "все деньги" не так как раньше((
думал первым делом дмрв.. оказался исправен (менял на запасные)
свечи поменял -толку 0
проверил форсунки на течь - ОК
проверил проводку форс и дпкв - нормально
метки и компрессия вообще супер((
дпдз в норме
ошибки : 0
что же осталось....
РДТ
бензонасос
модуль зажигания (точнее у меня катушка бошь, еще с завода...)
ппц какойто.. симптомы очень похожие на кончину дмрв.. по компу расход вырос на 0.5 литра на хх
воздух тоже на 5-6 кг поднялся на хх
чеж такое то..
facepalm
Последний раз редактировалось: SOF (17 Декабря 2011 12:21), всего редактировалось 1 раз
Levsha621
SOF
Подсос воздуха не мог ни где появиться???
SOF
Levsha621 писал(а):
SOF
осмотрел все.. нигде нету дыр..
это долна быть огромная дыра.. я знаю что такое подсос.. проходил это))
вот сейчас поменяю рдт..
хотя вряд ли это он.. но все же
исключу еще 1 пункт)
бензонасос может такую хрень давать интересно..
манометра нет..нечем померить но брызжет из рампы хорошо)
хотя скорее это катушка? но вроде как она вечная.. не дэфится? или всетки... hehe
cry
Страница 114 из 205
