алекс спб писал(а):х123ас писал(а):алекс спб
надо на стенд ехать .регулировать углы. Там схождение у тебя должно уйти капитально, из за этого и не внятность руля. Ну и судя по всему там можно ещё сабли подрезать.
были такие подозрения про схождение
при -3 до замены балки вышло на +4..не стал париться,по бырому нитки натянул и тупо в -3-5 поставил
согласен-много,но по зиме,пишут-что лучше..развал кстати не поменялся вроде особо,было не до него,покачал на амортах-смотрю также..
куда же их подрезать?(сабли)зачем?я для этого балку и двигал-чтобы токарей не искать(треуголки не бюджетно,если есть Бесплатно запасная)
мысль пока на сейчас такая-ставить домики(есть тоже со старого таза в гараже)на зад,и кастор меньше будет влиять,и жопой можно будет парковаться в любой сугроб
на прошлой матрехе ж#@а была на 15-20см выше(полагаю и пружины не севшие или грузовые роль сыграли+домики на пределе),очень удобно доставать вещи из багажника-НЕ НАГИБАЯСЬ..
а уж про парковку зимой-просто разогнался и вьехал в сугроб,бамперу ничего не будет,хлопушка откроется
сегодня ночью повозился
поставил другие задние аморты,опять на домики
зад стал выше(бул 52см по середине верха бампера,теперь 57см-в общем то немного,но поребрики уже задом не чиркает и появился зазор при парковке задом сверху них)
разметил разрезную шестерню относительно стока и клопов(для регулировки еще метки нанес),сдвинул вал грм на треть зуба вперед(ну или чуть больше,но до половины)
опять порадовала динамика и задорный разгон,но пропала тяга до 1800оборотов-те момента там нет..но выше он появляется и выше 3тыс даже больше чем на стоке
сегодня впервые за время эксплуатации таза с удовольствие крутил мотор в 5тыс-и вибрация была несильная(хотя рев почему-то остался,но притих
в общем-не зря залез
еще помпу купил турбо,с крыльчаткой из штамповки(тк тосол собирается в лужу именно со стороны помпы,старая Тза имеет легкий люфтик)-про турбо помпу слышали чего?
вроде тюнинх?турба до трети мощи прирост может дать
кстати-печка с ней быстрее прогревается?не сорвет патрубки 10 барами?
