MilleniumD писал(а):Не понял предложения
да в выборе ино после лада, в одной теме были разговоры неспешные толи вначале осени толи летом гдето.
MilleniumD писал(а):Бред По всем этим параметрам Октавия очень жестко сливает Фокусу2!
спорить не буду, на вкус и цвет фломастеры разные, но по моему мнению ни какого слива нет.
мое мнение (опишу то на что народ обращает прежде всего ФФ vs 1U):
1. на ФФ2 в отделке более "не такой пластик". имхо выполнено более топорно.
2. посадка на заднее сиденье в ФФ из позиции "положил попу на сиденье, отряхнул ноги от снега и затащил их в салон" в принципе не возможна без того, чтобы не испачкать дверь (в своей проверил - нормально умещаюсь при данной методе). у шкоды, кстати, с посадкой связан свой минус - широченные пороги. которые если грязные очень неплохо получается протереть чистыми штанами
3. красная гамма в освещении приборов ФФ. меня лично раздражает учитывая что на дальняк нравится, да и стараюсь, ездить ночью - для меня критично. зеленая на 1U - гораздо более мягка и ненавязчива.
4. закрытие дверей (самое любимое народом) - на ФФ напомнило звуком о вышедешей на пенсию моей ВАЗ 21093
на туре моем както помягче закрывается, причем само: подтолкнул слегка - закрылось. на ФФ - дозированное усилие применять приходится: лишнего размахнулся - как будто со всего размаху. недоразмахнуляс - незакрылось до конца (сравнивалось с машиной 3 месяца как из салона).
из минусов шкоды, из моего опыта:
1. возможно на А5 победили, на 1U - народ жаловался - первая передача иной раз как на ПП ВАЗе включатеся, 50х50
2. (скорее не минус, а дело в ТТХ отдельно взятого индивидуума) длинный ход сцепления - есть такое дело, но дело привычки. если "ходули" коротки - есть определенные траблы по нахождению удобной посадки, но это - пишите рекламацию производителям "прокладки между сиденьем и рулем" или смотреть в сторону китай-корея, они там низкорослые
3. электронная педаль - задумчивость есть. да здравствует ЕВРО "чем больше, тем кошернее"
4. проблема с замком. точнее с микриком в замке - обсосано на ФВгруппавтофорумах (ауди, фв, шкода). походу у меня намечается, хочется чтоб до лета не сглючило совсем, т.к. гаража нет. а из-за копеечной детали (купил уже) весь замок менять - накладно.
вот так как-то
