Страница 9 из 13
Виталька
gkbest писал(а):
ну нафиг, я кустами чутка процарапал, не до грунта конечно, купил в магазе полировочную пасту и руками заполировал
поепался конечно чутка
ну может ты только лак поцарапал, у тебя на чёрном любые царапины в разы больше кажутся.
MilleniumD
Виталька писал(а):
4. Правая опора двигателя (подушка). Если сдохла, то на ухабах стук глухой такой, как будто подвеска пробита, половина народа едет подвеску перетряхивать, а сервисмены знают и молчат - они деньги зарабатывают.
А че только правая?
MilleniumD
Дюжина писал(а):
И какое нахрен время считывания чипа иммо? Это же практически мгновенно. О чём вы, народ?
Так вот и я говорю что нифига это ненормально когда у тебя идет считывание 5 секунд!
Виталька
MilleniumD писал(а):
А че только правая?
а хрен его знает, эт мне механик у коммикса сказал, болезнь у них такая грит. Да и ещё: задний левый суппорт если дисковые тормоза летит на 100-150, ручник плохо держит левое колесо - я из-за этого техосмотр со второго раза прошёл. Да вот кстати: на днях прошёл техосмотр сам (полный есичё, а не замена талона): машина с ноября 2006, пробег 99500, гия, всё работает. Придрались к фарам - полировка спасла, и к ручнику на левое колесо - час работы в гараже разобраться с суппортом (по сути смазал да подрегулировал) и фсё, талон на 2 года у меня в кармане. А вы грите фокус гафно.
MilleniumD
Виталька
Фокус гафно говорят те кто купил древнего разваливающегося немца "премиум" класса 63
Goblin
Виталька
первые три пункта меняли, записи, чеки имеются
MilleniumD
Мигает
Дюжина
Мне кажется смесь он меняет опираясь на работу первой лямбды. Диагносты грят что нет показаний. Я то понимаю, если он показывает те значения что и первый то умер каталик.
ФФ2.
Виталька
да он имеет ввиду диагностику, пока все лампочки в торпеде не погаснут, считывание там моментальное, там же как: повернул ключик - загорелись лампочки на торпеде и пошла диагностика эл.цепи по всем датчикам, как всё потухло и ошибка не выскочила - можно запускать, заодно за это время топливный насос успевает создать давление в рампе (там правла обратный клапан стоит и по идее это давление никуда не должно просачиваться, ну да мало ли дырков в системе).
Виталька
тогда не понятно почему так дёшево сливают, машина ещё тыщ 60 точно пробежит, если всё в порядке - бери, через месяц продашь за 400 с оправданием типа деньги срочно понадобились, форс-мажор типа, только регистрируй на себя при покупке, никаких доверенностей - так правдоподобнее будет при продаже что для себя покупал, да вот незадача
Goblin
Как сделать чтобы климат не врубался сразу после поворота ключа? Где там это настроить?
Виталька
так там же кнопочка OFF есть
Последний раз редактировалось: Виталька (20 Декабря 2011 15:05), всего редактировалось 1 раз
Дюжина
Это тебе только кажется. А точнее, ты не хрена не знаешь, уж извини.
Первая лямбда корректирует смесь ( точнее, смесь корректируется по её показаниям), чтобы продукты горения были максимально приближенными к идеальным, для их нейтрализации. Вторая лямбда контролирует работу нейтрализатора и на смесеобразование влияния не оказывает. Это всё чисто экологические фишки.
Может дело не в датчике, а в цепи/контактах?
Дюжина
Ничего не понимаю.
То у тебя чип долго считывается, то климат за поворотом ключа работает.
Что в холод, что в жару, у мну климат берёт паузу после пуска двигателя, прежде чем включить кондей/печку и вентилятор.
Goblin
Дюжина писал(а):
Ничего не понимаю.
Тогда невникай, мнеб эту паузу поболе поставить а не с пуском зимой совмещать, тут такое дело еще и мафан орать начинает, если не отрубить перед доставанием ключа, я хз но в -40 оно не сильно надо.
Goblin
Сегодня заеду, возьму распечатку, если каталик сдох чё делать?
Mitiok
Только ручками перед отключением двигателя перед стоянкой отключать. Самостоятельно никак, только программно лезть в "мозги" в сервисе, да и не в каждом.
MilleniumD
Я тоже не понимаю! Когда у тя климат и мафон сам включается?
Goblin
Если оставить мафан и климат включенными и заглушить и достать ключ
При следущей заводке, даже еще до заводки во II положении вроде маслать климат начинает, что за куйня
Goblin
Кто каталик менял на втором фокусе и может ли неработающий каталик влиять на расход?
Ёхан Палыч
а чем тебя работающий климат напрягает сразу после поворота ключа?
Goblin
Ёхан Палыч
Goblin
хочешь сказать он у тебя в минус начинает дуть сразу? pst
ты с кондеем не путаешь?
MilleniumD
При следущей заводке, даже еще до заводки во II положении вроде маслать климат начинает, что за *****
Так и должно быть! Чтобы не включались мафон и климат нужно перед заглушением или во 2-ом положении ключа вырубить их нажав OFF!
youth
Goblin
у тебя нормальный расход, не трахай мозги людям. А если ты оставил мафон и климат включенными, то и при включении зажигания они будут включены. Что не ясно???
Goblin
youth писал(а):
Goblin
Все ясно, можно идти? lol1
MilleniumD
Goblin писал(а):
можно идти?
Ненене...еще наказание не придумали! 63
Страница 9 из 13
