norton
Здраствуйте, обладаю ваз 2110 2004 года выпуска 1.6 8 кл
РАньше была проблем что иногд когда еду машина чуть качнеться, и уменя потухали все приборы в салоне, а также и наруже, то есть питания в машине небыло вообще, но машина при этом не глохла...
Сегодня утром заводить машину, включаю зажигание , пытаюсь завести а уменя релюшка шелкает, и все начинает гаснуть как будто акум сдох, но подьехали прикурили, таже басня, то есть проблема не в акуме, спустя долгих мучений, машину так и не завел, но теперь когда включаю зажигание оно еле горит, а также габариты и свет, еле видны что включены, такое чувство что идет полная просадка напряжения((( где искать подскажите? очень нуждась в вашей помощи
Verbludov
norton писал(а):
......((( где искать подскажите? .....
в генераторе. регулятор напряжения как поживает?
norton
так поидее пока машина заглушена, его суть нулевая, или я ошибаюсь?
fantom343
клеммы для начала на акб чистить и массы, особенно га кузове, а потлм уже в гену лезть.на гене кстати тоже зачисти провода. Может даже гайка откруттлась на шпильке, было такое у друга.
Gennadiy K
Сделай стандартную проверку, там не сложно:
- проверь массу АКБ-кузов
- проверь массу АКБ-двигатель
- проверь состояние обоих клемм АКБ, и всех дополнительных проводов на этих клеммах
- остаётся проверить плюсовую клемму на генераторе.
Тупое протягивание гаек на массах как правило не помогает или только временно решает проблему. Раскрути, зачисть и затяни по нормальному. Все контакты должны быть чистые без оплавления и окислов.
pleschner
Очень часто проблеммы в клеммах аккумулятора.
Ищется на ощупь - где тепло, там и проблема!
Gennadiy K
pleschner писал(а):
Ищется на ощупь
Тепловизором должно быть ещё лучше, но у меня его нет, как дурак мультиметром проверяю.
Wink
kotmu
быстрая диагностика Явной проблемы.
учиться никогда не поздно hehe
nickolya87
Wink
жжешь... ROFL
Ща научишь, народ за тепловизорами побежит hehe
Пора свой мультиметр тоже выкидывать.
norton
а всегото переломился провод массы на кузов)а также, зачистил все клемы, и протянул. определял методом) где тепло так и контакт плохой))+1 помоог
Спс как всегда выручаете!!! поехал наматывать киллометраж дальше)
