Волк48
Авто: Audi A8 Long
Вопрос такой. Что можно поставить вместо стокового воздушного фильтра, чтоб он был поменьше в размерах. И если поменять на ходовые качества не повлияет? Машина Инжектор.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Волк48 писал(а):Что можно поставить вместо стокового воздушного фильтра, чтоб он был поменьше в размерах
нулевик
Волк48 писал(а): И если поменять на ходовые качества не повлияет?
почти не повлияет
однако говна в мотор полетит больше
чем родной то не устроил?
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Место много занимает, неудобно подлазить
rg-45
Волк48 писал(а):неудобно подлазить
снять недолго.или ты каждый день по несколько раз лазиеш?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тоже убивает. Пол отсека. Ни к чему не подлезть.
SUNshineNT
Волк48 писал(а):Место много занимает, неудобно подлазить
НЕСТЕР писал(а):Тоже убивает. Пол отсека. Ни к чему не подлезть.
два болтика открутить, хомут с гофры снять и разъем с ДМРВ - это конечно адский труд
гофра на впуске воздушного фильтра так ли нужна?
SUNshineNT
Suse писал(а):гофра на впуске воздушного фильтра так ли нужна?
она по идее для забора более холодного воздуха. Однако есть шанс хлебнуть ей воды из сильно глубокой лужи
Волк48
Авто: Audi A8 Long
У меня из за стокового фильтра рука не пролазиет щуп достать из КПП, и невидно в каком состоянии чехол на внутренней гранате, и до патрубака нижнего с радиатора не достать. А какой фильтр нуливого сопротивления нужно ставить (я его неразу не видел), и если его поставить расход бенза не измениться?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Волк48 писал(а):и если его поставить расход бенза не измениться?
сначало нет....ну а потом будем ждать новых тем...
SUNshineNT писал(а):
почти не повлияет
+1 почему тупит и тд....бросьте вы эту затею
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
SUNshineNT писал(а):однако говна в мотор полетит больше
и как оно туда попадёт?
в стоковом говно не летит из множества изгибов?
убрав гофру,и подрезав низ,можно получить нулевик...как то так
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Убрав фильтр вообще и сделав в капоте воздухозаборник, который будет соединятся с входным отверстием дроссельной заслонки можно получить абсолютно "нулевой" фильтр, +100 к скорости, +150 к мощости и капиталку через 5 тыщ. км...
gavigor
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Suse писал(а):убрав гофру,и подрезав низ,можно получить нулевик...как то так
Тюнер?
Даже отпилив нижнюю крышку корпуса фильтра нулевика не получится.
Strannik77
Авто: Не СААБ
ТС, не вижу проблемы. Неужели сложно открутить два болта и вытащить весь корпус фильтра? Для особо ленивых можно не откручивать от гофры, а просто положить набок весь корпус фильтра. По времени это займет меньше минуты.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Спасибо всё ястно, оставлю всё как есть стоковое.
usv писал(а):Даже отпилив нижнюю крышку корпуса фильтра нулевика не получится
нэ-нэ-нэ....
ПРосто говорят,что низ отпилить и уменьшаеться сопротивлению потоку почти в 1.6 раза...хотя
Думаю бред...
Гофра толку ноль,чтоб хлебнуть надо телевизор скрыть под водой?
я думал гофра глушитель впуска(акустического)
SUNshineNT
Тритонио писал(а):и как оно туда попадёт?
в стоковом г@$но не летит из множества изгибов?
в стоковом не летит из-за другого фильтрующего элемента
не, можно конечно купить качественный нулевик, морочится с чисткой и пропиткой, но я лучше со стандартным поезжу. При ремонте открутить не в тягость.
Suse писал(а):Гофра толку ноль,чтоб хлебнуть надо телевизор скрыть под водой?
я ни разу впускную гофру для воздушного фильтра в глаза не видел
Впуск, если с гофрой, в районе бампера, не?
Suse писал(а):я думал гофра глушитель впуска(акустического)
ниче не понял
че там глушить то?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Rover_61reg писал(а):зы: масло в коробке проще проверять, открутив адсорбер.
Тоже самое хотел сказать,опередил
rg-45
езжу без неё распрекрасненько чтото около 30ти тык с хвостиком
SUNshineNT писал(а):Впуск, если с гофрой, в районе бампера, не?
между левой форой и радиатором,под самым верхом и согнут петлёй.в нижней части петли пробита дырка для стока воды
хотя незнаю нафига она там.умну забор был сделан с самого низа бампера,нормально всё ездило,по поводу луж ниразу не парился.
