RUCHA86
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
мужики подскажите какие лучше поставить эсп на 2111? В магазине порекомендовали ФОРВАРД-рейка. А вы что посоветуете, у кого что стоит и сколько работает и как работает?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
хорошие эсп....
RUCHA86 писал(а):и сколько работает и как работает?
как настроишь так и будет работать...а если с перекосом то любой полетит...у меня на 2 машинах тросиковые стоят...и работают идеально...только 1 раз в год пробрызгиваю резинки селиконом
RUCHA86
я имел ввиду надежность мотора? и есть ли на них защита от защемления т.к у меня маленький ребенок
MIK64
RUCHA86 писал(а):и есть ли на них защита от защемления т
на опель вектра есть.....а на этих нет...сам искал..при детях неоткрываю просто и все....
RUCHA86 писал(а):я имел ввиду надежность мотора?
моторы то надежные......у них принцип одинаков
RUCHA86
вообщем ты рекомдуеш взять форвард? Земляк а ты откуда?
MIK64
по недалеко от тебя...н-бурасы......да их....в установки простые..на наших дорогах после какого то периода не грамыхают...называеться поставил и забыл..
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
RUCHA86 писал(а): порекомендовали ФОРВАРД
Правильно сделали!Легко ставятся,норм. работают.
RUCHA86 писал(а):есть ли на них защита от защемления
Защита будет,если поставить доводчик,сами по себе ЭСП--просто рейка и моторчик.
ЗЫ.Форвард ставил себе весной.
Vit59
Авто: 2112 2004
Не просто моторчик, на всех ЭСП, для защиты от перегрузок есть термобиметаллический предохранитель,который ограничивает усилие по току.Конкретно у Форварда, усилие до 20 кг
http://avtogsm.ru/elektrosteklopodemnik-forvard-vaz-p3846.html
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
За рублем тебе в помощь, была тема о сравнении, там все наглядно.
MIK64
Vit59 писал(а):Не просто моторчик, на всех ЭСП, для защиты от перегрузок есть термобиметаллический предохранитель,который ограничивает усилие по току.Конкретно у Форварда, усилие до 20 к
автор спрашивает чтоб от детей защитить....а это усилие ломает пальцы детей на ура....и рассуждения про доводчики тд..не к месту...на ино специальная функция есть для этого......конечно не во всех
Vit59
Авто: 2112 2004
MIK64 писал(а):Vit59 писал(а):Не просто моторчик, на всех ЭСП, для защиты от перегрузок есть термобиметаллический предохранитель,который ограничивает усилие по току.Конкретно у Форварда, усилие до 20 к
По конкретнее Про эту "функцию" можно ,желательно ссылку на источник. На автомобилях "Десятого" семейства (В отличии от многих ино)
если помните, кнопки управления свеклоподъёмниками располагаются между передними сиденьями,что физически не позволяет ребёнку зажать себе голову стеклом в задней двери .
Eddi
стоят Spal , работают 15-ый год
barbar1
Vit59 писал(а):По конкретнее Про эту "функцию"
Есть подозрение,что на достаточно свежих иномарках эта функция встроена в блок управления электропакетом.Поскольку в десятом семействе этого блока нет,то придётся реализовать эту функцию
с помощью внедрения сторонних девайсов,например Бета 10:
RUCHA86
а где его взять - бета10? Фаворит у нас стоит 2700 сегодня узнавал
Vit59
Авто: 2112 2004
barbar1 писал(а):Vit59 писал(а):По конкретнее Про эту "функцию"
Интересное устройство. (откат на 5см) Про попадании головы,даст возможность дышать, но от перелома пальцев не спасёт.
RUCHA86
у меня была пежо 307, там была такая функция, если придавить мой палец стеклом, усилие небольшое,пальцы по крайней мере не ломает. А вот если сунет ребенок ????????--незнаю. Моей дочке всего 6месяцев, хоть пока и рано но я думаю о будущем
MIK64
RUCHA86 писал(а):у меня была пежо 307, там была такая функция, если придавить мой палец стеклом, усилие небольшое,пальцы по крайней мере не ломает. А вот если сунет ребенок ????????--незнаю. Моей дочке всего 6месяцев, хоть пока и рано но я думаю о будущем
смысл в том что дети суют свои рученки не прям посиредине стекла а в углы...при чем детские кости эластичные но все таки хрупкие...и не какие системы откат на 10ку не помогут...ну переломат потом на 5 см опуститься....не заморачивай ты голову...ребенок же сзади у тебя сидеть будет ....и окна там не открывай...вот и все
MIK64
и не забивай ты голову...чаще дети прищемляют не стеклами а дверьми...что ты двери будеш искать такие?
...просто следить за ребенком и все
Eddi
будешь ставить стеклоподъёмники - пусть подключат так, что бы они не двигались без зажигания, хоть чем то обезопасишь ребёнка
barbar1
RUCHA86 писал(а):а где его взять - бета10
здесь
MIK64
Eddi писал(а):будешь ставить стеклоподъёмники - пусть подключат так, что бы они не двигались без зажигания, хоть чем то обезопасишь ребёнка
в стандарте они так и подключаються.....если без зажигания то перемычку надо ставить в реле
