Mick2004
С недавних пор заметил, что появился какой то странный звук. Появляется он при частоте вращения по тах. 2000 , от скорости не зависит. Особенно заметно когда в этом диапазоне сбрасываеш газ, и звук такой глугой, бубонящий,. "ббрррррр". Сложно конечно его правильно воспроизвести но такое ощущение как будно в выхлопном тракте беда, но я его менял в этом году. Короче чтото в резонанс входит и издает звук. В багажнике все проверил, выхлопную дергал ничо внутри не болтается, ни где не цепляет и не задевает, висит на всех резинках. В салоне не пойму откуда конкретно идет звук, кажется как сзади, но бывает как в районе коробки.
В общем что за зверь, у кого нить было похожее?
MIK64
выхлопную смотри.....места соединения и крепления к кузову...
rg-45
выхлопная не просто труба для выпуска газов чтоб потише было,а являет собой хитрую акустическую систему.короче негерметичнойть или прогар перегородки может являтся причиной нерасчётных резонансов.в меняных выхлопных любят рассыпатся графитовые кольца.
genek163
таже хня была последняя бочка внутри прогорела, при тряске все тихо, а на оборотах басистый звук появлся
fantom343
Mick2004
потяни все хомуты, проверь не сопит ли где. Не бился днищем ни где? Может подогнул чуть к кузову и зарыпела
Feanorrus
было похожее
когда на 15-ке ездил был удар по защите двигла
на 3000 защита и поддон начинали дребезжать друг о друга
машину на яму или эстакаду, один газует, другой смотрит где чего не так с выхлопной, снизу оно виднее будет
Mick2004
нигде не цеплялся ни трубой ни защитой. труба вся на резинках, если сильно болтать нигде не бьется об кузов. колечки графитовые на месте, все затянуто. Кода газуеш и держиш обороты на разной частоте никаких гулов посторонних нет. Именно резонанс появляется походу в тракте...
mosdim
Mick2004, в районе коробки это именно коробки или рычага переключения передач? А то этот самый рычаг как раз и может в резонанс входить. Попробуй на него руку положить, не перестанет бухтеть?
maximk
А у меня и щас такая же беда, пока думаю на резонатор, но менять не сезон, если уж совсем развалиться - тогда придется. Но по виду ему уже пора.
На ручку кпп пробовал руку ложить, но в моем случае это не она.
Интересно будет услышать еще варианты какие-нибудь. Прокладка коллектор-штаны может такой эффект давать?
Mick2004
это не рычаг кпп. происходит это при переключении, например до 2100 накрутил, переключил , и вот когда педаль газа отпускаеш и стрелка переходит рубеж 2000 об и происходит этот звук, при наборе скорости -его нет facepalm
STM
Mick2004
У меня на 2000 резонирует каталитический нейтрализатор, залезал в яму, смотрел, колебания прямо видно. Все протянуто, резинки на месте. Езжу так, хотя и достает, особенно в городе, 2000 это ведь 40кмч на 3-ей и 60 на 4-ой. началось после замены заводского сцепления, недавно поменял еще раз, но звук остался.
ДюКЧ
коробас 100пудов!
Mick2004
ДюКЧ писал(а):
коробас 100пудов!
что коробас?
STM
ДюКЧ
Действительно, а что может резонировать в коробке?
MIK64
да нет ниче.......дребезжать может......а резонанс в глушаке
ДюКЧ
у меня та ж байда! коробка рычит своими шестернями - где-то зазор больше, чем положено. при перегазовке зубья шестерни выходят из зацепления и "рычат", догоняя друг дружку.
MIK64
но это же не резрнанс................. Smile а дребезг..стуки и тд
ДюКЧ
именно - рык!
MIK64
ДюКЧ писал(а):
именно - рык!
ну вот...и он у тебя
ДюКЧ писал(а):
при перегазовке
а тут резонанс именно на 2тыщ оборотах.......у самого было знаю как рычат шестерни
