$@#Y@
Да блин, третий раз уже замечаю, что за неделю езды начинает лампочка тормозухи гореть, третий раз доливаю. ГТЦ с виду какой-то мокроватый, но я хрен разберу, то ли это тормозуха, то ли грязь с дороги. Где именно ГТЦ обычно течет, куда смотреть? В поиске нашел про замену манжет в ГТЦ, это где и как меняется вообще?
Задние цилиндры рабочие еще осень сменил... С ямы смотрел колеса, потеков нигде не увидел.
могу огорчить это тормозуха.
на стыке к Вуту и как следствие слеза по Вуту стекает .
незаморачивайся с этими манжетами и прочей ерундой с нашими ГТЦ facepalm
ставь сразу импорт и забывай про ГТЦ впринципи и надолго.
$@#Y@
А сложно его менять? Какой из импортных ГТЦ хороший?
проще простого.
Лукас, БОШ.
$@#Y@
Dranik писал(а):
проще простого.
Конечно, прокачивать потом?
Dranik писал(а):
Лукас, БОШ.
А они в продаже есть или заказывать через экзист?
Сан-Саныч
Тормозуха может утекать внутрь ВУТ, я когда менял, вылил оттеда наверно почти литр...Уходило от макс до минимума за две недели, так ездил два года, потом просто надоело, стал менять ГТЦ, а как ГТЦ снял, тут и оказалась задница и с ВУТ...все под замену
Можно не всю систему прокачать,а только ГТЦ и лишь потом трубки к нему приворачивать.
прокачивать обязательно.
надо смотреть в ваших магах что есть, может у вас есть оф представители Лукаса или Боша, или заказывать черех экзист.
По сабжу прокачки:
Тормоза это ваша безопасность и окружаюющих, так что кончаем с кроиловом по поводу тормозной системы,это всё мелочи прокачать/заменить, жизнь одна.
$@#Y@
Dranik, а дай хоть номер Лукаса или боша... А АТЕ как? Вроде и цена рубль с лишним, против 650 автоваз, и качество должно быть нормальное?
$@#Y@ писал(а):
А АТЕ как?
Нормально.
Вот Фенокс я бы не советовал.
SUNshineNT
Dranik писал(а):
Лукас, БОШ
АТЕ забыл
фенокс ни к коем случае, лучше сразу наличность в помойку выбросить
ArturVrn
Из импорта у нас помоему толкьо Kraft и АТЕ бывает, другие как то не встречал...
$@#Y@
Ага, тоже не видел...
Про фенокс наслышал - синоним слова дрянь facepalm
Значит, АТЕ искать буду... А есть у кого-нибудь ссылочка, как левый АТЕ от нормального отличить?
Лукас
TRW PMF191
Бош
Bosch 0 986 480 862
$@#Y@ писал(а):
А АТЕ как?
потделок пошло много.
SUNshineNT писал(а):
АТЕ забыл
незабыл, нестал специально писать ибо отзывы пошли последнее время нелестные.
MIK64
АТЕ забыл
вот и мне эта хре...та попалась..... cry ....через месяц лукас поставил
$@#Y@
А как бачок ставится на цилиндр? Можно ли накосячить при этом так, что тормозуха тоже убегать будет?
так же как и в стоке.
Когда возъмёшь ино ГТЦ ,то сразу надо будет купить резинки БРТ новые под бачок, вставил новые резиник в ГТЦ-смазал штуцера бачка тормозухой и давя на бачок заталкиваем его в ГТЦ слегонца покачивать можно.
Можно,если резинки не новые под бачок ставить и если бачок будешь на сухую запихивать, ну убедится сразу что нет облоя на штуцерах бачка.
$@#Y@
Эх, перекурил-подумал, буду все же АТЕ брать, Лукасы и боши дорого слишком, да и ждать надо хз сколько. Покупать буду в магазине проверенном, главное, резинки под бачок не забыть.
хозяин барин, главное чтоб вот так невышло
MIK64 писал(а):
вот и мне эта хре...та попалась..... ....через месяц лукас поставил
тогда точно Лукас покажется золотым.
Sergei_093
$@#Y@
глянь тему про импортные запчасти - я там каталожный номер АТЕшного ГТЦ давал (сам брал в экзисте)
$@#Y@
В общем АТЕ нормального не нашел. В магазине посоветовали Миасский ГТЦ взять, говорят, что возвратов не было. На старом ГТЦ внизу сальника заднего течь была, чуть внутрь сальника вакуумника залилось, вытер насухо. Поставил новый. Прокачал. Педалька на заглушенном движке колом встает сантиметров через 4-5, когда двиг работает - колом встает уже глубже, чуть выше педали газа. Мне непривычно, на старом ГТЦ хватало выше. Эффективность торможения нормальная - блокируются все колеса на снегу одновременно, никуда не ведет. Потом прокачал второй раз, хватает там же. Что это - вакуумник подходит (99 ткм пробег, вакуумник родной) или это особенности нового ГТЦ?
facepalm
в наших магазинах только такое и могут советовать lol1 потому что в наличии только он.
MG_And
Фенокс еще даже часто советуют Smile
ну продавать же надо facepalm
$@#Y@
кстати плохой совет. ГТЦ прокачал по книжке, трубки соединил, выехал - а тормоза вообще в полу. Пришлось перекачивать...
Что по вакуумнику скажете, может он быть причиной?
