Страница 2 из 2
Игорь82 писал(а):
был снят,при этом заряд АКБ почему то пропал
Потому и пропал,что без приборки не подается напряжение возбуждения на клемму 61 генератора.
вот такой ЧЯ,какой предохранитель нужно менять?
F16 справа внизу синий на 15 Ампер.
Но только в том случае,если не работают еще и :
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари(лампа света заднего хода).Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла.Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.Контрольная лампа стояночного тормоза.Лампа светового табло"STOP".Указатель температуры охлаждающей жидкости.Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Вольтметр
marc_hello
тогда это мой случай точно!
marc_hello
поменял предохранитель...заменил ручку дворником...
все отлично_напряжение 13.9,все работает
всем спасибо!
Drinks or Beer
Страница 2 из 2
