доброй ночи форумчане,всех с наступившими и наступающими pst
поездил по родным местам по загороду 100-130км-ч и заметил-что пропал резкий разгон на 4й передаче
бк показывает при тапке в пол расход за 12л соляры,воздуха под 80л,дпдз корректно открытие отражает
на 3й-норм разгоняется,но без больших нагрузок,если плавно работать гахом-тянет хорошо
грм метки по нулю(раньше распред вперед забегал,сейчас вернул в сток-ищу тягу)
наверное bboyan но думаю на топл или возд фильтры..но чего тоо резко разгон на 4й пропал,раньше тапка в пол хорошо так выпрыгнуть тазу давала,буквально неделю назад все норм было(до смены гбц)
в общем-чего еще кроме фильтров смотреть посоветуете? facepalm
skripun
на 4той резкого разгона впринцыпе быть не может Smile
salgal
алекс спб писал(а):
воздуха под 80л,
А на хх сколько?
Действительно-пулей разгона и не будет.
pst ну конечно не ламборджини
на 3й может хорошо разгоняться,а может медленно
все началось с того-что перешел на 95й
кстати-а что может в моторе может позвякивать при наборе оборотов?именно при нагрузке в разгоне?от 3 до 4тыс?
по прямой и в натяг все рычит без звяканья,а тут как колокольчик завелся
[Manager]
детонация? не?
MIK64
останься на прежнем выборе...заправка может быть не охти...
skostya
алекс спб писал(а):
грм метки по нулю
верни обратно
Ledokol 12
звенеть может крышка паука.
выйду на работу,сменю фильтра
праздники рулят Drinks or Beer очередных гостей проводили,еще 2 дня по гостям facepalm
Vermilion
если на третей нормально разгоняется, а на 4 тупо - имхо бензин... слишком большая детонация возникает именно на 4 передаче и мозги отодвигают угол опережения зажигания на более позднее чтоб не было детонации и из-за этого кажется что разгон тупой...да и вообще на 10 4-ая скорость тупая... на разгоне лучше 3 до 5 крутить - пользы больше....
вроде мотор расхаживается,разгон стал получше шуршать при тапке в пол(фильтра так и не смотрел даже)
другая проблема-форсунки омывателя замерзают..стекла отогреться успевают,а форсунки тока через 40мин отходят(омывайки 30 проц на 70проц воды)
наверное пора на чистую омывайку переходить,одно разорение pst
кстати сегодня заюзал матадор сибирь на первом льду(185 ширина)
при резко-умеренном торможении реально тормозит,не скользит никуда,юза нет
в повороте(чистый лед) при резком торможении-несет прямо..при меньшей в 2-3 раза скорости..почему??
kotmu
потому что какашка... я и на более дорогих брендах на такое попадал cry
