Чёт у вас с кузовами зло совсем
У меня на рамке лобового, правый нижний угол с хорошим жучком таким, при чём смотрел изнутри противоположную сторону - нет проблем, и вообще все везде норм, по рамке, а в одном месте как будто изнутри кислоты капнули. Ну и есть аналогичный непонятный жучок на заднем левом крыле, тоже происхождение непонятное, всё везде норм, в одном месте изнутри как будто ковырнул кто то - в итоге ржа
Ну и куча сколов на капоте и крыльях - дань быстрой езде по трассе... Вот я и думал, рамку переварить (ну или часть, как
Andrew White на зубиле своей, как раз она же у меня проблемная), жучок на заднем крыле заделать нет проблем, по сути там можно зачистить и зашпаклевать просто (можно подварить кусочек), но красить как минимум нижнюю часть крыла. Капот крылья - тоже красить, сколы до грунта. Дверь правая, с большим сколом (с 10коп монету) от клиентских ворот, тоже красить по хорошему. И получается почти всю машину, так тогда уж всю её и облить. А заодно может в кварц перекрасить, цвет мне нравится... Но с другой стороны это ж гаёвню посещать, нет желания... В общем наверно объект закончу, и буду всерьёз заниматься кузовом.
Блин, столько дел, кузов делать надо, мотор строить надо, когда всё это делать...
KyZZMI4 писал(а):Oлег
А почта китая сейчас работает?
Походу работает, моя посылка была принята и в обработку поступила.
epatazh писал(а):это кто так адово притер клопы
+1, фаска по 5мм
