Схему нашол только здесь и то от руки)))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95918
если транзистор тот что внизу отключает моторчик термодатчика, то кто отвечает за максимальное передвижение в крайнее горячее положение заслони, или путём его замены можно убить двух зайцев?
Как проверить этот транзистор? У меня есть мультиметр если что, с разьёмом под пнп и нпн транзисторы)...
tca0372-кр1055уд1.rar | ||
Описание: | Даташит на кр1055уд1 | Скачать |
Имя файла: | tca0372-кр1055уд1.rar | |
Размер файла: | 134.37 KB | |
Скачано: | 1189 раз(а) |
!Lnur, с D3 там всё нормально - это мост на двух мощных операционниках (1 А выход), которые используются как триггеры Шмидта.
Родной же САУО крутит только вентиль печки, заслонка ни гу-гу
При отключении потолочного датчика всё наоборот: на 3-й ноге 8,48 вольт, на 2-й меяется от задатчика, но больше 6,61 вольта не становится. Сответственно, операционник всегда открыт, мотор заслонки при включении питания жужжит 15 секунд и потом его оттуда никакими силами не выведешь, хоть укрутись задатчиком..
Там нет вентиля.
Надо бы поднять даташит на операционник да посмотреть чем можно заставить его работать
