DLS
Недавно появилась трабла, открываю машину с пульта, замки открываются и сразу закрываются...что это такое и как это убрать?
Andrew White
Это прямая дорога в фак и долгое долгое изучение народной мудрости там.
На первый раз дам поблажку: концевик в двери водителя.
BOTANEG
тут скорее микрик в водительской двери чудит bboyan
DLS
Вы мне более подробнее объясните ситуацию Sad
BOTANEG
контакты сгнили которые управляют центральным замком. сигналка открывает, а цз думает что закрыть надо и закрывает.
скинь обшивку и поменяй моторчик. 5-ти проводной должен быть
Andrew White
DLS
так давай адрес мы приедем и ещё и починим до кучи, чтоб тебе не перетруждаться.
А то книгу открыть, или в поиск или в фак обратиться это же так сложно.
Faker
скинь обшивку вод двери и попробуй так открыть- закрыть, у меня так было когда тяга с грибком туго ходила, подогнул и усе пучком)
kotmu
DLS
Проблема в положении состояния открыто/закрыто. Надо смотреть регулировку привода 5-ти проводного или что там с микриком... Возможно помыть, смазать замок. может слегка прикусывать.
