Машина 21103, 3тыс. пробег, ц.з., сигнализация. Не открывается правая передняя дверь ни посредством центрального замка ни с помощью ключа, кнопку внутри руками так же вытащить не возможно. Что можно предпринять?
d1mka
тянуть руками долго и упорно,
если все таки не поможет - снимать обшивку
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
d1mka писал(а):тянуть руками долго и упорно,
А как он ее снимет, если дверь не открыть?
Если машина на гарантии, едь в сервис, пусть они мучаются. А так даже посоветовать нечего. У меня было похожее, когда пассажир защелкнул от куртки пластиковый карабин, который попал между защелкой замка. Помогла добрая мать и приложение слонячих усилий в два захода: сначала не открывалась, поматерился, покурил, после 2-й попытки слава Богу открылась.
MichaelM
DIFast писал(а):А как он ее снимет, если дверь не открыть?
Совсем снять проблематично, а отодвинуть и руку засунуть без проблем.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
было.
надо отвертку крестовую, толстую, но короткую - чтоб саморезы выкрутить.
смимать обшивку и рукой на внутренней части замка искать фиксатор.
пружинка там сломалась и не происходит отщелкивание фиксатора.
ну а потом менять внутреннюю часть, там уже надо ударную отвертку.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
На моей так было, если попытаться открыть дверь при заблокированных замках. помогало следующее: удар по кнопке кулаком вниз, после этого открывалась. Если помогло - попробуй отрегулировать тягу электропривода. У меня заклинивало именно из-за того, что тяга была слишком длинной, и замок, при попытке открыть его, заклинивал.
Stacid
Moscow-driver писал(а): помогало следующее: удар по кнопке кулаком вниз, после этого открывалась.
Риспект!!!! мэн...
Чтобы я делал если бы не форум и твой совет. Обшивку бы наверно пытался отгибать... Помогло с первого удара :)
Пятница вечер, с работы собираюсь домой, случайно задеваю кнопку брелка сигналки, в этот момент ручка двери открытия двери на себя.. и... клин водительской двери словлен. я закрыт в машине как узник, б%я. приехал домой, выбрался через пассажирскую, настроения никакого, опять есть чем заняться в выходные, последняя надежда, автолада.ру, поиск и... я спасен :))
Господа, ЮЗАЙТЕ ПОИСК! он рулез!
