Страница 2 из 3
Лёха198
"убить" ошибку не предлагали?
MIK64
yastre писал(а):
что менял
какая причина замены?то что ошибка вылызила?
yastre
rg-45 писал(а):
yastre писал(а):
После завода двигателя загорается чек (спустя минуту).
вапщето странная трабла.точно непомню как на 5.1,но неопрашивается датчик сразу при заводке и прогреве.
неопрашивается?????
yastre
Убрать ее из прошивки? Предлогали.
Ну а если ДД будет срабатывать по реальной причине? И я этого не увижу?
Так-то можно и лампочку чека с приборки убрать) Что бы не горела.
yastre
MIK64 писал(а):
yastre писал(а):
что менял
Да-да. Потом опять загорается чек и диагностика выдает эту ошибку Sad
MIK64
приборуку еще убери facepalm .....это для тебя же подсказки...
rg-45
yastre писал(а):
неопрашивается????
нуда.обороты небольшие,УОЗ жёстко прописан.вот и несмотрят мозги туда.аналогично и с ДК поступают при прогреве.
yastre
да не, я не критикую его)
я сюда за помошью пришел) эт просто моё субьективное мнение, что проблему надо решать а не обходить)
Лёха198
yastre
но если и пред. хозяин жил с этой бедой долго - может в башке клапана в направляйках уже болтаются Pardon
MIK64
yastre
ну капот открывал же когда машина заведеная....нормально работает?ниче не брынчит?по диагностики кроме этого все норм?
yastre
MIK64 писал(а):
yastre
Все норм. Только эту ошибку выдает.
Не, не брынчит.
Ну а поконкретнее можно? Что может брынчать? Где послушать попристальнее?)
tankistRKKA
yastre у меня 12-ке аналогично было. Чек горел, диагностика выявила что ДД умер, купил калужский проблема не исчезла. Решилось покупкой в волговском магазине ДД фирмы Бош в упаковке. Цена 590. Поставил и чек погас
supercool
MIK64
где двигатель Smile ......у тебя или клопы и их комплектующие шалят либо момент затяжки не соблюден?хотя как говорил rg-45
она не должна сразу выскакивать
yastre
supercool
Я купил какой-то за 195р(
MIK64
какой именно?чет цена маловата....левак мож какой
yastre
Ну хз какой. Он был в целофановом пакете с упоковывающей полоской сверху facepalm
MIK64
hehe
rg-45 писал(а):
пружинная шайба на месте?датчик с правильным усилием затянут?
2.
Проверить цепь ДД на помехи.
3.
Dranik писал(а):
датчик купи БОШ, и затяни
4.
А это реальное подтверждение 3-го пункта.
Вот и набрана статистика возможной неисправности.
Теперь пришла пора от разговоров перейти к делу - проверке версий. supercool
tankistRKKA
yastre не бери их, они авно, ищи Бош, я нашел только в одном магазине в тюмени, в ладовских магазах их не было.
вот темка даже была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=226536&highlight=
yastre
Что за пружинная шайба?
У меня он прилегает к двигателю без шайб. А сверху гровер + гайка.
Так должно быть?
yastre писал(а):
В первом посту написал, что менял
yastre писал(а):
Затянул по обычному) Не до хруста конечно, но притянул
yastre писал(а):
Может и правда пустышка
легко, вот и проблема.
rg-45
http://avtovprisk.org.ua/datchiki/datchik-detonacii-dd.html
RaFaz
-=Worm=-
Бош от волги в жёлтой коробке, Андрюха ещё на первой странице отписал. проходили...
.kkursor
У меня такая ошибка была, когда шайбу регулировочную разбило. На слух практически не ощущалось. Результат вот:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/0400/000/000/008/574/88cdfb302f2f61ff-large.jpg
У меня тоже Я-5.1. По диагностической карте ошибка эта выскакивает после двух драйв-циклов высокого сигнала ДД (2 старта-стопа двигателя).
I Сообщение модератора
rg-45:с размерами фоток поаккуратней.
Страница 2 из 3
