Страница 2 из 2
Не будет наверное ни для кого откровением то что стингер говно кривое. Надо брать ю-пауэр.
Вообще СТТ имхо лучше стингера.
На сток да еще и 8-клапанный толку от паука мизер. А от полного выпуска и подавно.
GaRik67
cullon писал(а):
глушитель и резонатор тюнинговые или стоковые, движок какой?
Резонатор сток десятый, он и так прямоток, глушитель сток, но ездил и с прямотоком. Движок не сток, подробнее описан в нашем тюнинге.
cullon писал(а):
интересно вот, что даст установка паука к сток -выхлопу.
ты поймёшь что толку от него никакого, докупишь остальной выхлоп. Потом поймёшь что всё равно без толку, начнёшь думать про вал, доработку ГБЦ, и пошло поехало... Где то 7 лет назад я тоже вот так вот, купил паук Very Happy
epatazh
не скажи. стингер у меня ездил год (резонатор), а СТТ развалился и сгорел внутри полностью за 3 месяца.
DAVID 2110
epatazh
чтоб не боятся выше описанных вами проблем с пауками я вот и думаю взять СТТ из нержавейки
огорчил cry, хотя голова у меня будет чуть-чуть доработана да и распред в планах под замену
а с узко фазным/моментным распредвалом толк от паука есть?
raven_
А про mg-race кто что плохого скажет?
diimm
Вот тут толк уже может и будет... Что именно с головой делал?
DAVID 2110
пока канал впуск увеличил на 32мм, выпукс буду делать 29мм(но пока не где не могу шар найти cry )+ фрезану на 0,7-0,8мм... степень думаю будет под 11
больше не чего
Oren56
Я заказывал полный прямоток под штатную установку 2109 на Стингере, все подходит без проблем и переварки. Паук Стингер 4-2-1, резонатор Стингер с гофровставкой, банку тоже хотел Стингер, но слышал отзывы о якобы резком ее звуке, в итоге взял под штатную Prosport с флейтой, все на 51 трубе, для гражданского тюнинга достаточно. Разница между пауками 4-1 и 4-2-1 вроде в том, что у первого один пик на ~6000 об, у второго два пика ~3000 и 6000 об, как-то так. Приход на стоке субьективно немного ощутим, но для тех, кто планирует подобное, нужно хотя бы еще прошиться. Брал не для моментного прихода, а в связи с планами на дальнейшую доработку движка и коробаса, сейчас пока в них нет смысла лезть, дрыгатель пробег 110 тык, компрессия 11-11-10.5-11, масло не жрет, коробас откапитален год назад.
Страница 2 из 2
