Военный
Накануне приобретения зимних шин волнует вопрос: как определить год выпуска шин? Не секрет, что особо для зимних покрышек это актуально, т.к. со временем они теряют эластичность. Если ответ по разным производителям будет отличаться, то интересуют ярославские шины.
Falcon[SD]
если не написано на самой шине, то по цветной маркировке, означающей партию (как ее прочесть - никак, если вы не сотрудник завода). либо покупать новые модели, которые заведомо не старые.
кстати, если хранить новые шины правильно, то они могут сохранять свои свойства неизменными очень долгое время. шины старятся от механических нагрузок и солнечного света. если их хранили даже пару лет в темном прохладном ангаре, то ничего с ними не случится.
а вообще, шинные заводы выпускают шины постоянно в огромных количествах и, ессно, не для того чтобы заваливать склад на годы вперед - все продается. никогда не слышал о проблеме "лежалых" шин.
vikrb
На каждой шине, после маркировки американского стандарта
DOT потом разные буквы -JT YU- и дальше в ЗАМЕТНОМ ОВАЛЕ стоят цифры например 499- значит шина выпущена на 49 неделе 1999 года.
С 2000 введены четырехзначные обозначения , например -цифры в овале (1201)-12 неделя 2001 года, (0505)- пятая неделя 2005 года, (0100) - первая неделя 2000 года. (5104) 51 неделя 2004 года.
Дата изготовления ставится только с одной стороны шины.
Очень даже бывают лежалые, их покупают ТАМ за 1$ , а сдесь продают
за 50$, дату изготовления ессено, затирают шарошкой. И привет.
Женя
Это стандарт такой? Т.е. на любой марке шин искать эту маркировку или только для некоторых?
vikrb
Американский DOT стоит на всех нормальных шинах, иногда шиномонтажники говорят: " дотом к верху" т.е такая установка симметричной шины будет правильная.
а дата в овале ОБЯЗАТЕЛЬНО на всех колесах и российского производства в том числе!
Falcon[SD]
мегареспект. впишу в faq раздела.
че-та сомнительно... хотя если модель старая, то наверное такое возможно.
vikrb
Видел лично, такие шины, потом по названию, определил год выпуска.
Данная уловка проходит когда человек на рынке- схватил, поставил и забыл и все! Very Happy
