Мотоблок
Вчера еду себе спокойно раз заглох внезапно. Завожусь , машина глохнет , я подгазовываю. Загорелся чек энджайн. Проехал метров 300 и заглох с концами.
Искра есть. Остается только подача горючего как я понимаю . Как собственно проверить на инже подачу бенза ?
Как вариант ещё думал на ДПКВ , но вроде если он наворачивается то моментально?
Последний раз редактировалось: Мотоблок (21 Января 2012 12:35), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
На конце рампы со стороны правого колеса есть колпачок потипу колёсного, только побольше. Снимаешь, под ним золотник как колёсный, тока больше. Нажимаешь пипку посередине. Бензин польётся - значит есть.
Check engine бензонасос не диагностирует.
Мотоблок
Нажал , бенз сочится... Походу реально ДПКВ надо махнуть...
salgal
Ошибка неизвестна?Ремень ГРМ смотрел?Бензонасос гудит при повороте ключа?
Мотоблок
salgal
Неизвестна, ремень на месте , гудит. Smile
salgal
Мотоблок писал(а):
ремень на месте
Пробовал стартером покрутить при снятом кожухе (чтоб кто-нибудь посмотрел а то может зубцов нет-заклинило и т д. и т.п.).
Мотоблок писал(а):
Неизвестна
Узнать бы надо.будет ясно где примерно копать .
Мотоблок
salgal
Я ноут подцеплял . Ошибок не увидел чот.
salgal
Ошибка не сохранилась?
Мотоблок
Они у меня вроде не сохраняются...
salgal
Вот иногда лучше во флагах-постоянное хранение ошибок(до ручного сброса).
salgal
После того как отработал бенз-насос-брызгать должен.
Смотри может в сторону искрообразования?МЗ или катушка,провода,свечи.
БДСМ
Шкив на каленвалу который с насечкой смотри, а то может его относительно метки провернуло, как у меня было, тоже долго мучались, я уш и давляк мерял, и модуль зажигания на плите тсушил ROFL
.kkursor
Не должен, если сигнала с ДПКВ нет.
Автор! При провороте ключа смотри на чекенжен. Если гаснет - сигнал с ДПКВ есть. Если горит - нету и начинать надо оттуда.
Мотоблок
Махнул ДПКВ. Завелся . Smile Всем спасибо за внимание. Drinks or Beer
VR
А в какой момент он должен гаснуть? А то на днях заглох, потом еле завел, минут двадцать пытался... Чек гас, правда не сразу, где-то через несколько оборотов стартера... При очередной попытке вдруг неожиданно завелась, причем сразу же... И раньше такое случалось, правда очень редко... Так что, получается ДПКВ мозг парит? Его можно как-то проверить?
.kkursor
VR
Чек должен гаснуть сразу же, как только стартер начинает крутить. Похоже на ДПКВ
Huyan
Начни дружить с продавщицей из автомага Wink
Плавающий дефект, самый сложный для ремонта. Только брать новую запчасть (ДПКВ) для проверки и сдавать обратно если не поможет. Хотя ДПКВ не великих денег стоит.
VR
Спасибо, значит мои подозрения все-таки подтверждаются...
Так у меня тут в ближайших магазинах нет продавщиц, а то бы конечно подружился Wink . А так да, плавающий дефект всегда сложно диагностировать и устранять, но вобщем я тоже думаю, что не такие уж и большие деньги просят за этот датчик, поэтому завтра попробую заменить... Спасибо.
Sert
Не обязательно, может и от прегрева вырубаться. Было такое))
