КОРОТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ ?MASTER SPORT?
Амортизаторы и патроны стоек ?Master Sport Premium?
Продукт повышенного качества изготовлен из сырья и материалов нового поколения, не уступающих используемым у ведущих производителей (Kayaba, Sachs). Изделия поставляются для первой сборки, монтируются также в спортивных автомобилях. Изделия сертифицированы согласно с требованиями системы качества TUV.
При правильной установке в авторизованном сервисе и нормальном эксплуатационном режиме на амортизаторы и патроны стоек распространяется действие гарантии на срок 2 года. Срок гарантии исчисляется с момента изготовления. До конца 2003 года действует специальная промоционная цена. Предлагаем изделия для автомобилей производства стран СНГ. Остальная гамма на рынках уже с осени.
Бамперы ?Master Sport?
Бамперы ?Master Sport? поставляются для первой сборки ведущим автомобилестроителям. Их высокое качество полностью соответствует требованиям стандартов. С 1 июля предлагаем новые специальные изделия, изготовленные с учётом особенностей стран СНГ. Новые бамперы изготовлены из специальных эластичных прочных материалов, сохраняющих свои свойства при температурах до ?40 С.
С 1 июля действует специальная промоционная цена для осенне ?зимнего сезона.
Бендиксы ?Master Sport?
Бендиксы ?Master Sport? изготовлены из сертифицированных материалов, отвечающих требованиям ведущих автомобилестроителей. Характеризуются высокой выносливостью и поставляются для первой сборки.
При правильной установке и нормальном эксплуатационном режиме на изделие даётся срок гарантии - 2 года.
Втулки направляющие клапанов ?Master Sport?
Втулки направляющие клапанов ?Master Sport? изготовлены из специально подобранного сертифицированного материала с высокой точностью и допуском до 0,01мм.
Для автомобилей марки ВАЗ-2101/07 внешний диаметр втулки, предназначенной для второго ремонта двигателя составляет 14,12мм. Для первого ремонта рекомендуем с помощью шлифовальных материалов уменьшить диаметр до 14,06мм., либо другого желаемого размера. Для автомобилей марки ВАЗ-2108 устанавливается внешний диаметр втулки 14,06мм. При правильной установке в авторизованном сервисе и нормальном эксплуатационном режиме срок гарантии составляет два года. Перед монтажем клапанов втулки обязательно рассверлить. В июле 2003 на рынок выходит вся гамма направляющих для любого ремонта двигателя. При больших объёмах заказов возможно установление индивидуальных цен.
Диски тормозные ?Master Sport?
Тормозные диски ?Master Sport? сбалансированы, и структура их материала проверена с помощью рентгеновского излучения. Для достижения оптимального эффекта советуем использовать тормозные колодки только высокого качества. Некачественные тормозные колодки могут привести к неравномерному износу диска и дефектам поверхности. В этом случае, при замене тормозных колодок, советуем подвергнуть тормозной диск токарной обработке. При использовании качественных тормозных колодок, диск долгое время сохраняет оптимальные тормозные свойства.
Клапаны двигателя ?Master Sport?
Специальнопрочные клапаны ?Master Sport? обладают высокой температурной, корозийной и износостойкостью. При изготовлении клапанов приняты ко вниманию качество топлива и масел в странах бывшего СНГ, и их параметры подобраны так, чтоб максимально продлить срок эксплуатации. Эти клапаны изготовлены из специально подобранной сертифицированной клапанной стали, и азотовое покрытие принято как требуемый стандарт на последнем этапе изготовления. Клапаны ?Master Sport? монтируются также в двигателях спортивных автомобилей и успешно проходят испытательные тесты. При правильной установке клапанов и нормальном эксплуатациооном режиме двигателя с использованием качественных расходных материалов, гарантийный пробег составляет минимум 150 тыс. км.
Контакты замка зажигания ?Master Sport?
Контакты замка зажигания ?Master Sport? изготовлены из сертифицированных материалов и поставляются ведущим автомобилестроителям. При правильной установке в авторизованном сервисе и нормальном эксплуатационном режиме на изделие даётся гарантия 2 года. С целью улучшения условий консервации и продления эксплуатационного срока изделия смазаны техническим вазелином. Контакты замка зажигания ?Master Sport? изготавливаются в вариантах 6 и 8 контактов.
Корзины сцепления ?Master Sport?
Корзины сцепления ?Master Sport? являются изделиями высокого качества. Изготовлены из сертифицированных и специально подобранных материалов и успешно проходят испытательные тесты. При нормальном режиме эксплуатации рекомендуемый пробег составляет минимум 300 тыс. км.
Крестовины карданного вала ?Master Sport?
Крестовины карданного вала ?Master Sport Premium? и ?Master Sport Standard? являются изделиями высокого качества. Использованные материалы, элементы и качество окончательной обработки соответствуют самым строгим стандартам. Изделия проверены и испытаны на выносливость в лабораториях Германии. Крестовины карданного вала ?Premium? и ?Standard? отличаются местом размещения маслёнки, (на крестовине и на подшипнике соответственно), однако во всех случаях к ней обеспечен максимальный доступ.
Гарантированный срок эксплуатации в нормальном режиме составляет минимум 2 года. Для нормальной длительной эксплуатации советуем повторно смазывать крестовину высококачественной смазкой после каждых 10-15 тыс. км. пробега при плановом техосмотре. До конца года действует промоционная цена.
Лампочки ?Master Sport?
Могут использоваться в любых погодных условиях. Отлично проявили себя в условиях тумана и сумерек, сильного дождя, обеспечивая яркость освещения на 30% превышающую аналоги. Изделия сертифицированы и соответствуют всем стандартам. Гарантированное качество. До конца года действует промоционная цена.
Насосы водяные ?Master Sport?
Уплотнение насоса водяного ?Master Sport? изготовлено по новейшей технологии с использоваанием материалов нового поколения. Все насосы испытаны и пригодны к использованию в жестких климатических условиях. Изготовлены из сертифицированных материалов и имеют качество самого высокого уровня. Поставляются для первой сборки ведущим автомобилестроителям. Использованный шарико-валиковый подшипник обладает повышенной стойкостью, что позволяет существенно продлить жизнеспособность насоса. При правильной установке насоса и нормальном эксплуатационном режиме на изделие даётся срок гарантии - 2 года. До конца года действует промоционная цена.
Насосы топливные ?Master Sport?
Насосы топливные ?Master Sport? изготовлены из сертифицированных материалов и поставляются для первой сборки ведущим автомобилестроителям. Высокое качество изделий отвечает требованиям строгих стандартов. Насосы испытаны и пригодны к использованию в жестких климатических условиях. Внимание, во избежание поломки насоса, запуск двигателя осуществлять только после полного завершения монтажа. На изделие даётся гарантия 2 года. До конца года действует промоционная цена.
Поводки стеклоочистителя ?Master Sport?
Поводки стеклоочистителя ?Master Sport? характеризуются полным 100% наблюдением качества на протяжении всего процесса изготовления. Поводки имеют сталую раму со специальным коррозиеустойчивым покрытием, прошедшую испытательные тесты, оцинкованный стержень повышенной жёсткости и головку с высокими механическими показателями. Пружины и соединения обеспечивают оптимальный нажим не стекло системы ?рычаг ? щётка? в любых условиях. Продукт успешно прошёл испытания в соляной камере на коррозиестойкость и усталостную прочность и поставляется для первой сборки. Его качество соответствует высоким требованиям ведущих автомобилестроителей.
Щётки стеклоочистителя ?Master Sport?
Характеризуются аэродинамической формой, хорошей очисткой в обоих направлениях и гарантируют превосходное поле обзора во все времена года, а также бесшумную работу, благодаря сертифицированным соединениям нового поколения
Щётки имеют специальное внешнее коррозиестойкое покрытие скребка, прошедшее испытательные тесты в соляной камере. Высококачественная резина на основе
натурального каучука обеспечивает максимальный эффект. Продукт произведён при полном контроле качества на протяжении всего технологического процесса и успешно прошёл испытательные тесты на усталостную прочность и на коррозиестойкость и соответствует высоким требеваниям стандартов ведущих автомобилестроителей.
Подшипники выжимные ?Master Sport?
Подшипники выжимные ?Master Sport? изготавливаются из сертифицированных материалов, поставляются для первой сборки ведущим автомобилестроителям. При правильной установке и нормальном эксплуатационном режиме срок гарнтии составляет 2 года. До конца года действует промоционная цена.
Подшипники генератора, подшипники полуоси ?Master Sport?
Подшипники генератора и полуоси ?Master Sport? изготовлены из специально подобранной сертифицированной стали и поставляются для первой сборки. Изделия высокого качества имеют длительный срок эксплуатации. При правильной установке и нормальном эксплуатационном режиме срок гарантии составлят минимум 2 года.
Подшипники ступицы ?Master Sport?
Покрытые тефлоном подшипники роликовые ступицы ?Master Sport? обеспечивают мин. 100 тыс. км. пробега автомобиля. Тот факт, что их устойчивость существенно, а плотность ? в 3 раза, превышают требуемые у ведущих автомобилестроителей, позволяет монтировать подшипники ?Master Sport? также в спортивных автомобилях. Качество подшипников подтверждено успешным прохождением тестов. Для достижения оптимального эффекта при использовании подшипников ?Master Sport? советуем после каждых 10-15 тыс. км. пробега при плановом техосмотре проверять и регулировать зазор в ступице, что позволит значительно продлить срок эксплуатации.
Прерыватели ?Master Sport Premium? и ?Master Sport Standard?
Прерыватели ?Master Sport Premium? изготовлены из сертифицированных материалов с большой точностью, соответствуют наиболее строгим стандартам и поставляется ведущим автомобилестроителям. Прерыватели ?Master Sport Standard?, не уступающие по качеству, используются как запасные части. Прерыватели ?Master Sport Standard? изготавливаются в двух вариантах. В одном из этих вариантов пластинка прерывателя имеет отверстие, что предотвращает отложение нагара и, соответственно, продлевает срок эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мин. 1 год. До конца года действует специальная промоционная цена.
Провода высоковольтные силиконовые ?Master Sport?
Провода высоковольтные ?Master Sport? изготовлены из силикона и обладают повышенной температуростойкостью. Характеризуются проводимостью до 50 КВ, и максимально высокой пробивной устойчивостью. Поставляются для первой сборки. Использование проводов высоковольтных ?Master Sport? обеспечивают запуск двигателя при низких температурах, что было подтверждено при испытаниях в жестких климатических условиях. Изделия также прошли тесты и испытания в исследовательских лабораториях Германии. На изделие даётся гарантия 1 год или 100 тыс. км. пробега.
Реле втягивающие стартера ?Master Sport?
Реле втягивающие стартера ?Master Sport? изготавливаются из качественных материалов и отвечают необходимым стандартам. Изделия поставляются для первой сборки. При правильной установке и нормальных условиях эксплуатации срок гарантии составляет 2 года. До конца года действует специальная промоционная цена.
Ремни генератора зубчатые ?Master Sport?
Ремни генератора ?Master Sport? изготовлены из тщательно отобранных материалов высокого качества. Основа ремня состоит из прочной специальной высококачественной нити. Изделия поставляются для первой сборки. До конца года действует специальная промоционная цена.
Рычаги клапана ?Master Sport?
Изготовлены из специально подобранного сертифицированного материала и прошли закалку до соответствующей прочности. Характеризуются гладкостью поверхности взаимодействия с распредвалом. При правильном монтаже и нормальных условиях эксплуатации ? гарантия 2 года.
Фильтры очистки масла ?Master Sport?
Изготовлены из высококачественных специально подобранных материалов. Бумага высокого качества и качественный обратный клапан обеспечивают надёжную работу фильтра на протяжении его эксплуатационного срока. Замену фильтра рекомендуем производить согласно инструкций автопроизводителя. Гарантия качества. До конца года действует специальная промоционная цена.
Ролики натяжителя ремня ?Master Sport?
Ролики натяжителя ремня ?Master Sport? изготовлены из специально подобранной и сертифицированной стали. Изделия поставляются для первой сборки и характеризуются длительным эксплуатационным сроком. Ролики натяжителя ?Master Sport? предлагаются в 2-х вариантах ? метеллические и металлические с элементами пластмассы. При установке в авторизованном сервисе на изделие даётся гарантия 2 года. До конца года действует специальная промоционная цена.
Свечи зажигания ?Master Sport?
Свечи зажигания ?Master Sport? поставляются для первой сборки ведущим автомобилестроителям. Свечи изготовлены с использованием современных материалов и компонентов нового поколения. Свечи испытаны в жестких климатических условиях. Характеристика:
свечи зажигания 4K (B5HS) и 4 (BP6ES) гарантируют пробег до 40 тыс. км. Трёхэлектродные свечи зажигания 3 (BP6ET) гарантируют пробег до 60 тыс. км. и обеспечивают оптимальный эффект при использовании топлива без содержания свинца.
Свечи зажигания газовые для двигателей, работающих на топливе Пропан-Бутан 4G (BP6ES) ? пробег до 30 тыс. км.
Платиновые свечи зажигания 1 (BPR6EP) обеспечивают пробег 100 тыс. км. и оптимально подходят для двигателей с инжектором. Информация о применении свечей размещается в брошюре, прилагаемой к коробкам 4х15 кпл. Ассортимент свечей, предлагаемый сегодня, охватывает 730 моделей автомобилей. В течение текущего года планируется выпуск свечей, охватывающих остальную гамму. Для достижения максимального срока работы свечи советуем использовать топливо, масла, а также элементы системы зажигания, обладающими техническими характеристиками не ниже рекомендуемых автопроизводителем. Свечи ?Master Sport? успешно прошли необходимые тесты в лабориториях Германии. Система и контроль качества в течение полного процесса производства, использование высококачественных материалов гарантируют стабильно высокое качество продукта. До конца года действует специальная промоционная цена.
Сальники двигателя ?Master Sport?
Сальники двигателя ?Master Sport? разработаны с учётом особенностей использования в странах бывшего СНГ. Учитывая широкую амплитуду колебаний годовых температур, не всегда высокое качество используемых масел, а также условия эксплуатации двигателя, специалистами наших лабораторий была разработана соответствующая сентетическая смесь, гарантируюшая стабильные параметры, отличные уплотнительные свойства и повышенную долговечность изделия. Сальники двигателя ?Master Sport? прошли аттестацию в лабораториях Германии и сертификацию производственного процесса, что позволяет монтировать изделия в двигателях спортивных автомобилей, храктеризующихся крайне жёсткими режимами работы (высокие обороты, давление масла, повышенные температуры и т.д.) Сохраняют отличные уплотнительные свойства при температурах -45С до+145С. Поставляются для первой сборки. До конца года действует специальная промоционная цена.
Колпачки маслосъёмные ?Master Sport?
Колпачки маслосъёмные ?Master Sport? изготовлены из синтетических материалов нового поколения FPM (VITON), сохраняют неизменные параметры до исчерпания ресурса двигателя и не уступают по качеству изделиям производителей-лидеров (Elring). Производственный процесс полностью автоматизирован, благодаря чему достигается высокая стабильность технологических параметров. Колпачки маслосъёмные ?Master Sport? поставляются для первой сборки ведущим автомобилестроителям. С середины года действует специальная промоционная цена.
Прокладка головки блока ?Master Sport?
Прокладка выполнена из безасбестовых сертифицированных материалов, прошедших дополнительную закалку.
Покрыта специальным бесшовным слоем графита, что существенно облегчает демонтаж.
Термостаты ?Master Sport?
Термостаты ?Master Sport? характеризуются высокой точностью и качеством исполнения, что обеспечивает длительный и безаварийный срок их эксплуатации.
Термостаты ?Master Sport? характеризуются открытием при стабильном показателе температур и бесперебойной работой в любое время года в тяжёлых климатических условиях. Поставляются для первой сборки. На изделие дайтся гарантия 18 мес. при условии использования охлаждающих жидкостей, рекомендуемых производителем, и отсутствии загрязнений в системе охлаждения. До конца года действует специальная промоционная цена.
Тросы стояночного тормоза ?Master Sport?
Тросы стояночного тормоза ?Master Sport? характеризуются высоким качеством и монтируются при первой сборке большинством ведущих автопроизводителей Германии. Изготовлены из материалов высокого качества с учётом различных условий эксплуатации, что обеспечивает длительный и безаварийный срок работы. Изделия имеют эстетичную герметичную упаковку, охраняющую от загрязнения и повреждений. До конца года действует специальная промоционная цена.
Цепи распределения ?Master Sport?
Цепи распределения ?Master Sport? изготовлены из специально подобранной сертифицированной стали, и азотовое покрытие принято как требуемый стандарт на последнем этапе изготовления. Поставляются для первой сборки. При правильной установке и нормальном эксплуатациооном режиме на изделие даётся гарантия мин. 2 года. Цепи успешно прошли испытания на усталостную прочность. До конца года действует специальная промоционная цена.
Шарниры наружные и внутренние ?Master Sport?
Многолетний опыт производства, а также поставки для первой сборки ведущим автопроизводителям, в частности Volkswagen, Mazda и др. позволили разработать совершенный процесс производства и контроля качества, а также подобрать наилучшие материалы и производственное оборудование. На изделия даётся гарантия 2 года, расчётный пробег составляет 150 тыс.км. при условии правильной установки и нормальных условиях эксплуатации. Советуем осматривать шарнир после каждых 10-15 тыс. км. пробега. В случае механического повреждения пыльника, очистить шарнир и смазать повторно качественной смазкой. До конца года действует специальная промоционная цена.
Звёздочки распределения ?Master Sport?
Характеризуются высококачественным литьём из специально подобранного чугуна, и обработаны с высокой точностью на современном оборудовании. Поставляются для первой сборки. Изделия соответствуют требованиям стандартов. До конца года действует специальная промоционная цена.
Катушки зажигания сухого типа ?Master Sport?
Производятся из высококачественных материалов и обеспечивают длительную безаварийную эксплуатацию. Гарантия качества 2 года. До конца года действует специальная промоционная цена.
Изделия гидравлические ?Master Sport?
Поставляются для первой сборки. Характеризуются высокой точностью исполнения на современном оборудовании. Исполнены из высококачественных сертифицированных материалов. Перед установкой рекомендуем произвести замену технических жидкостей и отрегулировать системы. При условии установки в авторизованном сервисе и нормальной эксплуатации - гарантия 2 года.
ПОМИМО ВЫШЕОПИСАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРЕДЛАГАМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШПАТЛЁВКИ, ЛАКИ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КУЗОВА
ПОЛИЭФИРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШПАТЛЁВКИ
Полиэфирные универсальные шпатлёвки являются двухкомпонентным изделием.
Первый компонент - основной - является дисперсией соответствующих наполнителей и других компонентов в ненасыщенной полиэфирной смоле.
Второй компонент ? отвердитель
Шпатлёвки служат для выравнивания перед покраской трещин и углублений . Применяются, главным образом, для быстрого ремонта не очень больших поверхностей. Образуют прочное покрытие при использовании на загрунтованных металлических, бетонных, деревянных и некоторых пластмассовых поверхностях. Характеризуются высокой эластичностью, термостойкостью. Лёгко наносятся и хорошо шлифуются. Отлично совместимы с большинством доступных на рынке красок и лаков.
Мы предлагаем следующие разновидности шпатлёвок:
1.Шпатлёвка для нанесения распылением.
Служит для выравнивания незначительных трещин и углублений поверхности перед покраской. Наносится с помощью малярного пистолета. Дисперсия пигментов и наполнителей в растворе полиэфирных смол имеет светло-пепельный цвет. Отвердитель вызывает полимеризацию. Покрытие прочно соединяется с загрунтованными и незагрунтованными металлическими, бетонными и некоторыми пластмассовыми поверхностями. Шпатлёвка эластична, хорошо шлифуется, сочетается с большинством доступных на рынке красок и лаков. Время нанесения от момента смешивания с отвердителем составляет 20 - 30 мин. при температуре +20°С. Время сушки ок. 2 часов. Общей упаковкой являются картонные коробки по 6 банок объёмом 0,7 л.
2. Шпатлёвка мягкая SOFT
Служит для заполнения трещин и углубления разных поверхностей перед покраской. Дисперсия соответствующих наполнителей и пигментов в ненасыщенной полиэфирной смоле имеет светло-бежевый цвет. Отвердитель вызывает окисление. Покрытие прочно соединяется с загрунтованными и незагрунтованными металлическими, бетонными и некоторыми пластмассовыми поверхностями. Шпатлёвка имеет высокую эластичость и термостойкость, легко наносится, хорошо шлифуется, сочетается с большинством доступных на рынке красок и лаков. Наносится шпателем. Время нанесения от момента смешивания с отвердителем составляет 4 - 6 мин. при температуре +20°С. Время сушки 20 - 30 мин. при температуре +20°С. Общей упаковкой являются картонные коробки по ? банок массой - кг.
3. Отделочная шпатлёвка
Служит для заполнения небольших неровностей и царапин на поверхности автомобильного кузова перед покраской Является последним отделочным слоем, придающим большую гладкость обрабатываемым поверхностям. Дисперсия соответствующих наполнителей и пигментов в ненасыщенной полиэфирной смоле имеет светло-пепельый цвет. Отвердитель вызывает полимеризацию. Покрытие прочно соединяется с загрунтованными и незагрунтованными металлическими, бетонными, деревянными и некоторыми пластмассовыми поверхностями, а также с ранее наложенными слоями полиэфирной шпатлёвки. Шпатлёвка эластична, легко шлифуется, сочетается с большинством доступных на рынке красок и лаков. Время нанесения от момента смешивания с отвердителем составляет 4 - 6 мин. при температуре +20°С. Время сушки от 25 - 35 мин. при температуре +20°С. Общей упаковкой являются картонные коробки по 6 банок массой 2 кг.
4. Шпаклёвка наполнительная полиэфирная
Служит для выравнивания неровностей, трещин (царарпин) и углублений на различных поверхностях перед покраской. Дисперсия пигментов и наполнителей в растворе полиэфирных смол имеет светло-пепельный цвет. Отвердитель вызывает полимеризацию. Шпатлёвка рекомендуется для обработки больших поверхностей. Покрытие прочно соединяется с загрунтованными и незагрунтованными металлическими, бетонными, деревянными и некоторыми пластмассовыми поверхностями. Шпатлёвка эластична, легко шлифуется, сочетается с большинством доступных на рынке красок и лаков.
На шпатлёвку TECH может наноситься:
- отделочная шпатлёвка FINISH,
- шпатлёвка для нанесения способом распыления SPRAY,
- акриловые грунты.
Время нанесения от момента смешивания с отвердителем составляет 25 - 40 мин. при температуре +20°С. Время сушки от 90 - 120 мин. при температуре +20°С. Общей упаковкой являются картонные коробки по 6 банок массой 2 кг.
5. Шпатлёвка со стекловолокном
Служит для покрытия тонких проржавевших мест и заполнения небольших дыр (пробоин) на поверхности кузова автомобиля. Применяется также при ремонте лодок, кемпинговых прицепов. Дисперсия стекловолокна и наполнителей в ненасыщенной полиэфирной смоле. Отвердитель вызывает полимеризацию. Покрытие характеризуется прочностью, водостойкостью, а также хорошей сцепляемостью с металлом, бетоном, некоторыми пластмассами. На шпатлёвку FIBER может наноситься:
- шпатлёвка полиэфирная
- акриловые грунты.
Время нанесения от момента смешивания с отвердителем составляет 4 - 8 мин. при температуре +20°С. Время сушки от 20 - 30 мин. при температуре +20°С. Перед нанесением шпатлёвки рекомендуется отшлифовать основу крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость. . Общей упаковкой являются картонные коробки по 6 банок массой 1,8 кг.
БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 4+1
Высокоглянцевый лак разработан для покраски по двухслойной системе с целью нанесения на т.н. ?базу? с металлическим или перламутровым эффектом. Лак усиливает эффект ?базы?, стоек к воздействию атмосферных факторов. Основу лака составляет раствор высококачественной акриловой смолы в соответствующих разбавителях. Отвердителем является раствор изоциановой смолы. Лак наносится при помощи специального покрасочного пистолета на подсохшую базу в 2 ? 3 слоя. Между нанесениями слоев делатся перерыв в 5 - 10 минут. Лак имеет дополнительные средства:
- Отвердитель "быстрый", "медленный"
- Ускоритель для акриловых изделий
- Растворитель для акриловых изделий (обычного, быстрого, медленного действия)
- Добавка, увеличивающая эластичность
Промежуточное время высыхания - 14 часов при температуре 20°С. Степень готовности ( полное высыхание): 7 дней при температуре 20°С.
Общей упаковкой являются картонные коробки по 4 банки объёмом 1л + 0,25л.
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 4+1
Акриловый грунт 4+1 это двухкомпонентный продукт, наносимый с помощью специального покрасочного пистолета. Первый компонент - дисперсия пигментов и наполнителя в акриловой смоле. Второй компонент - отвердитель - раствор изоциановой смолы в разбавителе. Грунтовка 4+1 это высококачественный продукт - он легок в использовании и обеспечивает хорошее покрытие обрабатываемой поверхности. Быстро затвердевает, замечательно шлифуется. Обладает отличными наполняющими свойствами. Грунт содержит антикоррозийные добавки. Очень хорошая адгезия грунта 4+1 позволяет применять его на разных видах поверхностей, таких как: старые лаковые покрытия, полиэфирные шпатлёвки, полиэфирные ламинаты, пластмассы, реактивные грунты вида washprimer, сталь гальванизированная, нержавеющая, алюминий. На грунт может наноситься большинство доступных на рынке красок и лаков.
Грунт можно использовать с дополнительными средствами:
Для подкрашивания можно использовать акриловые краски ? 15% объема.
Время пригодности к употреблению после смешивания составляет приблизительно 60 минут (при температуре 20° С). Время затвердевания около 3 часов при температуре 20°С и около 40 мин. при температуре 60°С.
Общей упаковкой являются картонные коробки по 6 банок объёмом 0,8л + 0,2л.
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА
Средство для защиты кузова - однокомпонентный продукт на базе высококачественных синтетических смол, приспособленных к пневматическому распылению. Средство создаёт мощный эластичный слой, стойкий к ударам камней, а также обеспечивающий защиту от коррозии, бензина, масла и соли. Обеспечивается затухание колебаний и вибраций. В состав средства не входят ни асфальт, ни битум. Характерным признаком изделия являются короткое время высыхания, а также возможность покрытия его лаками, относящимся к различным системам. Средство поставляется в упаковке, предназначенной для нанесения ч помощью специального пистолета для лакирования. Время высыхания составляет 40-60 минут. Изделие посталяется белого, серого, а также чёрного цвета. Общей упаковкой являются картонные коробки по 12 банок объёмом 1 л.
