Страница 4 из 8
МегаVolt
DAVID 2110
если буш наложкой отправлять то номер сотового в личку и оператора))
_08_brOther
Антон, так седла у впуск и выпуск каналов разные размеры.. ?
28.8 это для впуска?
ессно разные
для выпуска ,ты ж говорил за выпуск.
SOF
х123ас писал(а):
28.8
а не многовато ли
выпадет нафиг
SOF писал(а):
а не многовато ли
выпадет нафиг
может и много, потому я и пишу что больше 28.5 не стоит делать.
DAVID 2110
х123ас писал(а):
недавно считали, 28.9 теоретический предел, значит больше 28.5 не желательно точить по факту
само седло было 27мм...я расточил на 29мм. т.е. я накосячил? lol1
SOF
в теории да
по краю ходишь hehe
мотор как эксплуатируешь
какой конфиг?
имхо. если будут большие обороты.. жесткие пружины...взрослый вал..
соответственно бОльшая теплонагруженность то как то очково 29мм делать
а если еще учитывать что седла немного разные все (так по крайней мере было на головках которые я пилил) то это и вовсе кроиливо
DAVID 2110
SOF писал(а):
в теории да
по краю ходишь
какой конфиг?
какой нафиг конфиг, сток 1,6 8вэ...просто решил под ГБО степень поднять(купил б/у голову, весной перекидывать буду), заодно каналы прошел. но на будущее думаю вал внедрить низовой/моментный
п.с. а смысл проходить канал на 29мм, если седло на 28мм??? тогда и канал надо на 28мм
SOF
так вот у меня канал где то и есть 28.5)))
и всегда выпуск на сток седле такой делал 28.5-29
просто вроде как чуть более на нагар там остается и все..
ну чтож
остается только пожелать тебе удачи в эксплуатации
может прокатит 63
а если прокатит значит будем точить в 29... hehe
Ну... фиг знает))) По идее слишком уж пильнул ,а может и прокатит...
DAVID 2110
весь инет пилит 29/31, вот и я решил сделать как и все facepalm
SOF писал(а):
ну чтож
может прокатит
спасибо. если вылетит, отпишусь Wink
МегаVolt
DAVID 2110
если будет вдруг ещё 28 скажи)
DAVID 2110
ок.
как др размеры появятся, отпишусь.
остался один шар на 32мм, 2шт на 15мм и один на 35мм. остальные заняты.
Realmatroskin, _08_brOther,diimm
если еще не передумали, то жду в личку куда и кому отправлять
Так то каналы...
DAVID 2110
х123ас писал(а):
Так то каналы...
если седло 27мм, канал расширять больше 27мм смысла нет...седло пропускать все равно больше не сможет
какой размер седла, такой и канал надо делать supercool
ну вроде логично, но все пилят больше, есть там обоснование какое то...
diimm
Я сливаюсь, решил череп брать уже запиленный facepalm
_08_brOther
а практический смысл имеет брать 15 шарошку?
где может пригодиться?
Давид, щас в личку
БДСМ
где то читал что от КПП классики втулка какая-то подходит в самый раз
Может кто нибудь подскажет что за втулка именно?
_08_brOther
догадываюсь что это втулка стартера, которая "сидит" в картере КПП, где сцепа
в КПП классики нет втулок стартера, это тебе не 2108. Да и вообще, она короткая, втулка эта...
_08_brOther
Давид, пиши про "ножки" фрез .. )))
учту.
DAVID 2110
пишу Smile
фрезы идут без "ножки" фреза представляет из себя шар, в середине шара отверстие с резьбой. вкручивается туда "ножка" любой длины какая необходима.
вот таким коловоротом я вручную пилил
на концах приварил шпильки. какой шар нужен прикрутил и в путь supercool
Это очень даже хорошо что ножек нет, я этот факт сразу отметил, когда фото толкьо увидел. Шпильку подобрать не проблема.
И всё же распил таким коловоротом я считаю ацкой жестью facepalm
МегаVolt
DAVID 2110
а чаво не дрелью?
Страница 4 из 8
