ПЖ
Всем привет! Помогите советом,Перебрал всю систему залил новый антифриз,теперь не могу убрать воздух он идет из пароотводящего шланга.А еще прыгает уровень ОЖ в бачке.Печка греет,утечек нет.
FUZZ 2115
Надо встать на горку носом вверх, открыть крышку расширительного бачка и погазовать, но только не крути выше 4000 Smile
GenarёkK
Открой кран отопителя в сторону (горячо)
приоткрой крышку бачка и дай машине прогреться до вкл карлсона)
Лучше всего снять шланг с обогрева карбюратора и заливать потихоньку, один раз только так и смог воздух выгнать.
msng
вот возник вопрос
обратил внимание что печка дует чуть теплым воздухом...
есть подозрение на воздух в радиаторе отопителя...
как правильно удалить воздух из системы?
двигло 2111
rg-45
двигло 2111
максимально морду вверх и газу.
Заслонка тепло-холод проверена?
Тяга привода ее полностью закрывает?
SUNshineNT
выше почитай Smile
только шланг снимается не с обогрева карбюратора, а с обогрева дросселя
и кстати, у меня подозрение, что дело тут вовсе не в воздушной пробке
msng
т.е. еду я седня домой в гору, газую и проблема решена? (если это воздух)
седня гляну
это ясно
а в чем?
SUNshineNT
msng писал(а):
а в чем?
про заслонку т808 уже написал
остаются - потекшие кран или радиатор
ну или термос, пропускающий на большой круг
msng
симптомы еще такие, даешь газу воздух идет горячий ....
SUNshineNT
а, ну это традиционно
производительности помпы на ХХ не хватает
msng
так как с этим бороться?
SUNshineNT
была тут темка по правильному выбору помпы, не помню уже как называлась
ну или внедрением дополнительной электрической от газели
odolen http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&start=200
