Dima22
Мужики, подскажите, где находится разъем иммобилайзера? Мне, когда сигналку ставили, иммо отключили. Хочу проверить, перемычку поставили или нет. Или, если работает движка, значит перемычка уже точно стоит?
lotus97
у меня такой БК работает без перемычки ( ИММО не активирован)
lexlavl
На неактивированном иммобилайзере все работает, но перемычка ставиться на сервисном разъеме под рулевой колонкой, контакты не помню, это должно быть в описании к БК.
dimazan
А вообще кто какого мнения об этом аппарате...
AlexGl
Месяц назад поставил. ИММО не активирован, никакой перемычки не ставил, все работает. Однако мудрецы разработчики почему-то в документации диагностический разъем нарисовали со стороны проводов. Смотришь на картинку, нарисован контакт К-Line, смотришь на разъем, а там в этом месте и контакта-то нету.
А по впечатлениям, да ХЗ, вроде бы и ничего, хотя другие не пробовал. В солнечный день дисплей слепнет, нихрена не видно. Ездил на юг, просил жену посмотреть, если что-то было нужно.
Fox103
Выдержка из инструкции по установке БК-12:
"Примечание: так как диагностическая колодка проходит через иммобилайзер, для работы режима диагностики необходимо наличие иммобилайзера или соединение между выводами "18" и "9" разъема иммобилайзера. "
[/img]
DIFast
Нормальный БК, у меня уже около года, все есть, вот только дизайн дерибас, чес слово.
shameless
Разъем иммо находиться рядом с контроллером, где левая нога переднего пассажира. Надо открутить сенку и там искать.
