belroman
Собрался поменять ВУТ, т.к. плавают обороты при нажатии на тормоз и сбросе газа.
В продаже имеются ДААЗ и Автоград. Какой взять лучше?
Стоит сразу поменять ГТЦ? (в продаже есть АТЕ, LGR, Белмаг и Фенокс).
Тормозную жидкость периодически подливаю, хотя не видно куда уходит.
Может сразу и колдун поменять, раз уж полез в тормоза? Колдун только Автоваз в продаже.
MIK64
по вутам незнаю....у меня дааз стоит и норм работат....а гтц белмаг нравиться фирма...всегда беру...
usv
belroman
Меняй только неисправную деталь. Зачем менять работающие механизмы? ВУТ ДААЗ ставь.
про ВУТы в тюнинге отлично всё расписано.
    про убывание тормозухи в астрал Smile в ВУТ она льётся.ГТЦ на АТЕ меняй.
но только фенокса в тормозах быть недолжно ниразу. hehe
Преступник №1
фенокс это мировое зло.забудь навсегда это название
s010
+1 что верно, то верно
MG_And
Хотя передние их торм. цилиндры у меня нормально ходили.
из списка Дааз,но тоже смотреть что это за Дааз, левака под Дааз тоже хватает.
если бежит то меняй, если нет то нетрогай.
если менять ГТЦ то
тоже бежит или неработает?
если неработает то коешно по ходу сразу и менять, на что решай сам,
я себе бы непоставил nea
заказал в инете импорт потмоу что родной с нова стал выёживаться .
xeuhtym
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283642&start=0
вот делай как в этой теме будет счастье
а все заменители и оригинал полное гомно проверил на личном опыте.
тормоза после установки становятся очень информативными а не как пластилин.
xeuhtym писал(а):
будет счастье
несоглашусь.для гонщега оно может и замечательно.для гражданской езды нафиг ненужно.есть Торгмаш и хватит.Москвичёвского ВУТа много.площадь мембранны под вес авто считается,и прочие парамеиры тоже.
    умну в пятнаре практически полный сток.если негонять то два экстренных торможения они в любом тесте показывают.если исправны. Pardon
fantom343
однажды поставил два цилиндра тормозных, спасибо ручнику, в тот день он работал последний раз. Через два дня потекли оба, при чем, так потекли, что даже диагональная система не спасла. Вообще, не вижу смысла в диагонали, читал где-то что она нужна на случай утечек в одном из контуров, но тормозов нет, если даже чуть засопливит.
belroman
С ГТЦ не бежит, потеет слегка. Тормозуха уходит (особенно при интенсивном оттормаживании), но как я понял из вышесказанного, что это ВУТ
Да вроде не бежит. Надо глянуть.
Ручник правда не работает, тоже разбираться надо. Тяну, количество щелчков уменьшается, а так и не держит.
раз потеет значит ГТЦ всётаки хандрит и негерметичен.
какой Вут facepalm Вут в сухом состоянии проживает всю жизнь, и если потеет то только из ГТЦ.
belroman писал(а):
Да вроде не бежит
раз небежит то и нетрогай, хотя проверь работает ли он вообще, может тупо закиснуть и нешеелится.
Dranik писал(а):
Хорошая новость.
Вут Лукас
можно взять за 1147р
Что-то сомнительная цена,ведь там же ДААЗ за 1401.00 р.
Здесь более реальная цена 1962,22 р.
http://www.autol.ru/item/1948578
И в сборе за 3 800.00р.
http://turbotema.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=86&option=com_virtuemart&Itemid=1
Pardon
всё зависит от направления.
а из Германии 8р.
Я вижу,что из Польши.
Но ведь это ЛУКАС !
А у них даже ДААЗ с доставкой из Москвы дороже.
и поставщиков.
опять таки какими путями попал ДААЗ на склад Москвы и кто поставщик из этого и получаем 1400за Дааз facepalm
Не буду спорить о жадности коммерсантов.
хотя тоже удивился почему такая цена на Лукас вдруг.
RaFaz
а ваккумник Лукас с родным гтц нормально стыкуется?
без проблем.
Вут Лукас и идёт под родной ГТЦ 08.
Тупо снимаем родной Вут и ставим Вут Лукас и на него ставит любой ГТЦ 08 .
belroman
Снова возвращаюсь к теме.
Поставил ГТЦ АТЕ и ВУТ ДААЗ, теперь на каждом светофоре при сбросе газа и торможении машина зачастую глохнет.
Шланги все в хорошем состоянии. При движении с подсосом проблем нет.
Думаю что может вакуумник бракованный попался, хочу поменять. Подскажите, ДААЗовский вакуумник имеет характерные черты? Их эмблемы я не увидел, синим цветом был сделан штамп 2108..... и изолентой центр заклеян и он имел желтый оттенок.
На СТО при замене удивлялись что он такого цвета. В продаже еще есть Автоград.
SRGK60
Опять тема про ВУТ facepalm Ща придет Х-POWER и заипет всех Тргмашем drrr
belroman
Торгмаш вроде перестал их выпускать
