usv
Авто: 2115 1.6 16v
lagoda писал(а):Если да, синь хорошая позволит сэкономить. (цена 1600-2000 4литра хватает на 3-4года проверенно)
Если нет заливайте шо хотите, впрочем если да, тоже можно что хотите
например полусинь всякую за 800-1200,
но она скиснет через два года и будет не такой бодренькой при морозе и опять по новой
Экономия на литсо. Менять раз в 2 года за 800, дешевле, чем в 3 по 1600.
Не надоело масло выбирать по цене? Для ВАЗовской КПП полусинтетики, как говорит Сердюк, за глаза. Не нужны ей новые присадки, нужно тупо масло ГЛ-4.
У меня синтетика за 3 года скисла и в -15 рычаг туго ходил. Сейчас в -20 на п/с нормально, по крайней мере не туже.
И хватит уже нести всякую чушь, не форум блондинок.
п.с. можешь залить масло в КПП за 10000р. - будет еще лучше, чем с завода. Синхры и шестерни самовосстановятся.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ещё раз повторяю, если вы зальете синтетику того же мобила, то в морозы оно будет лучше, это 100%. Если хотите, можете лить.
А в -18 то что масло густеет это нормально.
Я пазовчера свой фокус заводил - рычаг тоже туго ходил. По привычке сцепление всегда выжимаю при запуске, хотя и без выжима заводится с пол-оборота. И когда ехал первые 2 км где-то туговато ходил. Не делаю из этого трагедии. Все мы мечтаем о масле с постоянной вязкостью при всех температурах. Жаль, что это невозможно...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Кстати, к вопросу о маслах в КПП ВАЗа.
Если хочется на пару процентов снизить расход топлива, плюс использовать жидкое масло, чтобы оно вело себя очень хорошо зимой, то настоятельно рекомендую заливать масло 75W-80. Оно рекомендовано ВАЗом:
У него температурный диапазон не выше +35 летом, а у нас температуры выше и не бывает толком. Соответственно, получите довольно жидкое масло, при этом из-за более низкого индекса вязкости цена его не должна быть сильно высокой.
P.S. Это из одной из книжек ВАЗа (руководство по эксплуатации), правда насколько я понял - из Калины. Но, в любом случае, КПП у всех примерно одинаковые.
P.P.S. сейчас масла с такой вязкостью заливает большинство импортных производителей автомобилей, т.к. они очень хорошо себя ведут в любых условиях.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Купил набор сцепы от ВИС по коду на сайте проверил-оригинал.
Ну и масло в коробку ЗИК 75W 85. Знакомый продавец сказал в основном берут его, а шелл типа летом коробка может выть тк синтетика. ну и у друга в калине с новья зик катается. ТНК и лукойл никто не рекомендовал.
. Заменю, потестю, морозы как раз под 40 обещают, как только мастер отзвониться что можно загонять.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Вообщем надоело мне экспериментировать и лично заводить авто, (попутно морозя свой горячо любимый зад) без выжима сцепы на сток масле. Сегодня с утра -20С в Питере машину поставил на прикол вчера в 18-00, сегодня в 9-00 завел с брелока.
1 попытка облом (попыхтела 3 сек и заглохла), 2 попытка завелась (автозапуск делает 3 попытки, 3 неудачи больше не дает завести). Так что
на сток масле в -20С завожусь без выжима сцепы и ночных прогревов. Напомню в двиге у меня 0W-40.
P.S. Новенький Peugeot 308 моего брата с пробегом 5000 км не завелся
,крутит как зверь, а искры нет - хорошо есть бесплатный эвакуатор в радиусе 150 км от дилерского центра на гарантийные машины.
Последний раз редактировалось: s010 (28 Января 2012 14:21), всего редактировалось 2 раз(а)
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
CoolM писал(а):масло в коробку ЗИК 75W 85.
у меня такое залито, слить его хочу т.к имхо слишком жидкое оно и коробас воет еще сильнее
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
s010 писал(а):Напомню в двиге у меня 0W-40.
0W40 - зачем?
s010
4Q писал(а):s010 писал(а):Напомню в двиге у меня 0W-40.
0W40 - зачем?
Хороший запас прочности не повредит. Тем более что завожу авто с брелока и нет личного присутствия. Движок раскручивается ну очень легко.
4Q
Ну может быть... у меня 5W40, при температурах под -30 машину не мучаю завожу сам, выжимаю сцепу.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
сегодня поменял масло, старое слили - оно все пенится
что значит сиё?
давно меняли сальник, на доливку купил ТНК минералку, но вот не знал что было залито...
возможно там была полусинь, а долили минералку - может из-за этого?
lexikon писал(а):сегодня поменял масло, старое слили - оно все пенится что значит сиё?
lexikon писал(а): на доливку купил ТНК минералку, но вот не знал что было залито...
возможно там была полусинь, а долили минералку - может из-за этого?_________________
вполне.
Зы если пиво смешать с молоком чо потом тебе будет
usv
Авто: 2115 1.6 16v
lexikon
Коробку перед сливом грел, шестерни вращались? Вот и пенится, ничего удивительного. Я когда сливал тоже пузырьки были.
lexikon
надеюсь из-за этого((
но блин ручка теперь вообще красиво переключается
я очень доволен...коробку перестал слышать...раньше шумно было ппц - выжмешь сцепу - тихо становится, а теперь ляпота
очень рад что поменял
tankistRKKA
lexikon ТНК минеральное или полусинь?
lexikon
полусинь 75w90
завтра утром первый тест будет))
до этого ручка очень туго двигалась((
usv
там не пузырьки а 1см слой пены был
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
lexikon писал(а):полусинь 75w90
Залил себе такое осенью теперь в морозы радует и шумность упала, доволен как слон.
лукойл полусинь гл4
в минус 22 спокойно) ручка не дубеет
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Для трансмиссионки пена - это нормально. ЕМНИП, для неё измеряют даже увеличение объема масла при эксплуатации (не более 10%), вот и думайте, сколько там пузырьков. Я когда был в присадочной компании, выпускающей помимо всего прочего присадки и для трансмиссионных масел, то видел испытательные стенды. Сам сначала не поверил, что масло может так выглядеть в процессе эксплуатации. Прозрачные стенки стендов решают.
Так что не парься - это норма!
lexikon
Serduk
будем знать
Ninja
Авто: Нива-2123
usv
Ну ясен пень, минералка... Моя коробка пока на минералке - как ниже 0, то масло превращается в сгущённое молоко.
Но когда масло прогреется, всё супер (я машину меньше 30 км не гоняю). В минералке всё нравится, но как ниже 0 - привет... Ниже -15 я вообще машину не трогаю.
CoolM
tankistRKKA писал(а):CoolM писал(а):масло в коробку ЗИК 75W 85.
Поздна уже залили
Вообщем сцепа ВИс рулит- педаль легкая, правда трогаюсь как ученик- сразу хватает, но ниче привыкну. Ручка КПП легкая. пока на больших скоростях не гонял. Но коробка и раньше не шумела и тоже пока тихо.
Но плин наши сервисы. Орлы забыли мне тросик спидометра на родину вернуть.
Безопасник
Авто: ВАЗ 2109, 1994 г.в.
Блин, ну как прям послушаешь, ТНК полусинь и все прекрасно, даже ручка не дубеет. У меня такое же масло в -15, ручка уже далеко не как летом. А в бутылке мутное белого цвета. Так что не надо. Масло 100% оригинал.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У каждого просто своё понимание о "дубении" масла и ручки КПП, вот и всё.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Безопасник писал(а):Блин, ну как прям послушаешь, ТНК полусинь и все прекрасно, даже ручка не дубеет. У меня такое же масло в -15, ручка уже далеко не как летом. А в бутылке мутное белого цвета. Так что не надо. Масло 100% оригинал.
+21093.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
торантино писал(а):Безопасник писал(а):Блин, ну как прям послушаешь, ТНК полусинь и все прекрасно, даже ручка не дубеет. У меня такое же масло в -15, ручка уже далеко не как летом. А в бутылке мутное белого цвета. Так что не надо. Масло 100% оригинал.
+21093.
+2115
