Peltik
Подскажите, пж-та! Пахнет бензином на высоких оборотах 4000-5000. Что может быть и как бороться своими силами?
lucky d.
У меня иной раз такая же хрень проскакивает...
ВАЗ 2109 1,3 1991г.
Red Dragon7
А только на высоких оборотах есть запах ?
Однако,ты выжимаешь все из движка!
А когда стоишь запах есть ?
Peltik
Выжимаю не всё! До отсечки стараюсь не крутить никогда. В стоячей не пахнет, а вот в движении - да. Причём в моём "штатном" движении (2500-3000 оборотов) всё нормально. Стоит покрутитить посильнее - явный запах бензина. И даже при открытых окнах. Что за глюк? Появился два дня назад, на сервис ехать времени нет. Кто подскажет?
Володька
А ты бензонасос не трогал? Когда вынимаешь его и ставишь обратно, надо следить, чтоб песочек не попал под уплотнитель. Оттуда может тянуть бензином и при полном баке, и на оборотах.
alex57rus
Может стоит проварить давление в топливной рампе при высоких оборотах, вдруг оно завышенное, и топливо где-то травит прямо на двигатель? Или просто где-то в том же районе хомут недотянут, и при росте оборотов и соответсвенно давления толива оно травит на горячий движок (так и до пожара недалеко!) и далее его пары через воздухозаборник попадают в салон.
Peltik
Всем спасибо. Нашёл сегодня неисправность. Приподнял авто и в районе бензобака обнаружил отскочивший голубой шланг с хомутом на конце, по которому пары бензина, как я понял, возвращаются в бензобак. Прикрутил еле-еле в натяг. Такое впечатление, что сантиметров двух не хватает у этого шланга.
Red Dragon7
Может это шланг от б/б к сепаратору ?
