LinGG
Авто: 093i '04
привет всем. недавно была проблема - пробило прокладку (печка не грела, выхлопом в бачке воняло, пузырьки были в бачке), но тосол в масло не попал, выскрыли - точно она. заменили - все стало хорошо, но я начал замечать что тосол потихоньку уходит. И сегодня после работы стоял у гаража, а у меня из трубы паровоз. когда на холодную завожу - не парит, после нагрузки - паровоз. свечки в белесом нагаре, но в бачке не воняет щас и не пузырится. так вот вопрос, это че мне прокладку херово заменили или че? может не в ней дело? завтра ехать к ним придется ругаться
Сеть
Авто: 2115
LinGG писал(а):привет всем. недавно была проблема - пробило прокладку (печка не грела, выхлопом в бачке воняло, пузырьки были в бачке), но тосол в масло не попал, выскрыли - точно она. заменили - все стало хорошо, но я начал замечать что тосол потихоньку уходит. И сегодня после работы стоял у гаража, а у меня из трубы паровоз. когда на холодную завожу - не парит, после нагрузки - паровоз. свечки в белесом нагаре, но в бачке не воняет щас и не пузырится. так вот вопрос, это че мне прокладку херово заменили или че? может не в ней дело? завтра ехать к ним придется ругаться
ничего не делал, но у меня точно такая же проблема, антифриз в бочке уменьшается, из глушителя белый едкий дым и плюс из печки воняет тосолом, помогите куда смотреть кто сталкивался с подобными проблемами!!!!
LinGG
если голоау непроверили на ровность то возможно и прокладка по новой, либо так притянули что опять прогорела.
LinGG писал(а):а у меня из трубы паровоз. когда на холодную завожу - не парит, после нагрузки - паровоз. свечки в белесом нагаре,
хорошего мало.
LinGG
Авто: 093i '04
хорошего мало когда в масло пойдет тосол, пока тьфу тьфу норм. я вот тоже думаю что затянули криво, если болты были вытянутые, получается как раз - прогорит прокладка быстро?
LinGG писал(а):я вот тоже думаю что затянули криво
может, а может и ГБЦ кривая, а может и недотянули.
LinGG
Авто: 093i '04
гбц шлифовали перед установкой.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
сам голову ломаю, поменял помпу и стало еще больше гнать антифриз, и из трубы парит вот и думаю может это прокладка ГБЦ?
LinGG
Авто: 093i '04
Vitek_V_Sunduke писал(а):сам голову ломаю, поменял помпу и стало еще больше гнать антифриз, и из трубы парит вот и думаю может это прокладка ГБЦ?
99 поцентов
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Оказалось все проще, потек радиатор, а помпа была в масле. Давило его через датчик давления прямо через клемму , а парит и гремит из за плохого ижорского резонатора. Достаточно было найти яму и все решилось!
kotinus
Авто: 21063
LinGG писал(а):гбц шлифовали перед установкой.
шлифовали на плоскошлифовальном станке или вручную на наждачном круге?
