Страница 2 из 5
Zibnow
НЕСТЕР писал(а):
Вообщем потрогай печные шланги.
Трогал.
вход. горячий, выход - холодный.
Ещё вот что не понятно
Человек 1 писал(а):
Но вся фигня в том что всё это не постоянно, т.е. еду, останавливаюсь - дует тёплый, на следующей остановке - может дуть холодный.
Такое ощущение что пузырь гдето гуляет.
nestor
Ну что тут ещё предложить. Ждать пока откроется термос и морду вверх.
nestor
А может и нифиля плавают где. Перекроет холодно. Потом отлипнет. Может шланг расслойлся.
Zibnow
Делал, только зачем ждать термос?
НЕСТЕР писал(а):
нифиля
Что это?
Человек 1 писал(а):
Что это?
Лохмотья в жиже...
Нифеля - листья чая в чае... Smile
Zibnow
kazak1102 писал(а):
Лохмотья в жиже...
Откуда?
Я антифризий сливал неоднократно, он чист как слеза. Smile
Последний раз редактировалось: Zibnow (28 Января 2012 17:48), всего редактировалось 1 раз
nestor
Пардонте. Ну мусор какой нибудь.
Брат авиатора
у меня это было !!! у меня не понятно откуда масло в тосол проходит и забило шланчик один который идет от радиатора к расшерителю прочистил и все окей только на время
Zibnow
Кстати, забыл сказать, пару раз прокатился на 4000-4500 оборотов минут по семь, на скорости около 90. температура в этот момент немного уходила вверх.
Т.е. наверно всё таки больше похоже на пробку.
msng
у меня такой же трабл...
авто заводишь, прогреваешь градусов до 70С, воздух начинает теплый идти, потом начинается холодный. газу дашь - теплый... температура двигла колбаситься от 80С до 103С
куда капАть?
грешу на прокладку...
как проверить какие признаки прогорания прокладки?
конечно щас уже нагнал, типа кажется пара много идет из выхлопной системы...
тосол немного ушел...
гдето читал если на холодном движке пузыри воздуха в расширительном бачке. то прокладка дырявая... но еще не глядел, седня загляну, так ли это? или есть какие нить еще признаки?
rg-45
на забитый радиатор печки.намедни у ауди и мицу промывали.ОЖ чистая а из радиатора слизь вылезла.сначало тупо продували,потом водой под давлением из шланга.дуть надо в обратку хода ОЖ.
если уходит ОЖ,из выхлопной много пара,на предметте поднесённом к выхлопной маслянистые невысыхающие разводы,запах выхлопных из бачка.
msng
пойду нюхать...
Zibnow
На сколько я сталкивался, несколько раз с прогоревшими прокладками, было примерно так: за несколько градусов до вкл. вентилятора тосол начинал бурно убегать из бачка (его газами давило). Один раз правда было, что он ручьём в цилиндр потёк.
Хотя один раз на девятке, была такая трабла: грелся движок и всё тут.
Вентилятор включался при 105 гр. по бк, а кипеть начинала уже при 101 гр. уже что только не делали. В итоге пришли к выводу что надо голову снимать, а потом бац, завели движок, уже как грица последний раз перед разбором, а тут бац, воздух булькнул и тосол провалился, не много. В итоге, после этого всё заработало как надо. Хотя и печь грела хорошо, собственно ей то и остужали движок, чтоб не кипел.
А у меня вообще первый раз такая пробка, раньше сколько сливал/заливал, никогда проблем не возникало.
Zibnow
Т.е. шанс продуть у меня всё таки есть?! Smile
Сань, а куда лучше дунуть? Я думал попробовать в обогрев дросельного узла (против течения), не сливая тосола.
Или всёж к радиаторным шлангам лезть?
Zibnow
Кстати, а если вообще печные шланги местами поменять?
Пускай в другую сторону жижа течёт.
Так если там нифеля, то с другой стороны в радиатор повтыкаются... Ишо, опять наоборот...??? Smile
Думаю, надо сдёргивать шланги с сакса и термоса, и в обратку, шоб в ведро сливалось... Надо же видеть, шо там такое... Drinks or Beer
Zibnow
Скажите мне наконец, что такое нифеля? Smile
Человек 1 писал(а):
что такое нифеля?
Я ж те говорил... Чай заварил... Сам чай слил, а то, шо осталось, это нифеля... pst
Лохмотья в жиже, короче... То, шо плавать может... 63 Drinks or Beer
msng
пахнет из бачка бензином....
Сохатый
msng, мож всё-таки тосолом, не?
msng
не... всетаки бензином...
А ты это, ты куда заправляешься...??? Smile
hehe
Шо-то не в той теме, блин... lol1
msng
заправляюсь куда нужно Smile)))
глянул на щуп, а там эмульсия....
Хреново... Надо бошку сдёргивать... Ничё страшного, если тепло... Smile
msng
каков диагноз? прокладка?
Страница 2 из 5
