Voffchik
Двиг. 21124, мозги Январь 7.2.
На холодную заводится с полпинка, прогревается до +45...+55 и начинается повышенная вибрация, провалы, троение. В конце-концов глохнет совсем и не заводится.
Из выхлопной трубы запах бензина. Похоже, переобогащение.
Грешил на ДТОЖ (очень похожие симптомы). Но он, вроде, исправен: БК (Multitronics х115) показывает адекватную температуру двигателя. Поскольку он считывает температуру из ЭБУ, полагаю, что ДТОЖ исправен.
Скидывал разъёмы ДМРВ и ДК, всё без изменений.
Подсосов не нашёл.
Есть версии?
kotmu
Voffchik писал(а):
Есть версии?
попробовать подкинуть при 50* холодный датчик Т*...
вопрос как дохнет... резко обрубает,..... и как не заводится?..
juve0505
для начала поменяй на новый дтож
V1T
катушки или модуль зажигания проверить, не помню что там на 124 стоит
Voffchik
Кстати да, это поможет понять, правильно ли мозг и БК считывают температуру.
Вечерком проделаю. И заменю ДТОЖ и ДПКВ. Отпишусь как-чего.
Voffchik
Там по катушке на каждую свечу. Как их проверить подручными средствами, ума не приложу (
Свечи, кстати, заменил уже.
V1T
свечи ясно дело ты заменил, но зря- когда так глохне резко они совершенно не при чем. катушки попробуй поменять местами. у меня когда глохло на 60 градусах, модуль зажигания мандил
Voffchik писал(а):
Есть версии?
Есть. Датчик кислорода умер.
kotmu
Я на мертвом год ездил.ю.. или у меня он как-то не так умер?
Temosha87
Да, я то же гонял с неработающим ДК. Единственное, жор был.
Mostmajor
на днях 16кл 12ую на работе исправляли с таким багом - чем мотор сильнее прогревается тем, сильнее неравномерность работы двигателя, почти глохнуть собирался, на резкое открытие ДЗ мотор чутьли не "задыхался", свечи черные 1 и 2 цилиндра. Поменяли свечи, которым было неизвестно сколько, померил сопротивление проводов всё ок. С помощью БК проверили исправность МЗ и тут всё ок. Подумал что может быть гидрики оставляют клапана открытыми и в цилиндрах пропадает компрессия - тоже нет, компрессия была во всех цилиндрах одинаковая. Давление топлива как в мануале 2,9. С сервиса посоветовал форсунки проверить. Сняли форсунки, промыли-продули Хайгировским очистителем карбюратора в обратном направлении, поставили всё обратно. С третей попытки мотор (т.к. во впускные трубопроводы тоже чуток побрызгал) завёлся и на удивление ровно, отлично реагировал на резкое нажатие на акселератор, после прогрева также всё ОК. Сегодня хозяин "похвастался" что с пассажирами машина спокойно разогналась до 180 (по штатному спидометру) с пассажирами, раньше выше 90 никак-кроме дерганий ничего (ехал ночью, поэтому про черный дым нислова), расход бензина упал до нормы.
Voffchik
На всякий случай поменял ДТОЖ и ДПКВ. Не помогло.
Понаблюдал с помощью БК за временем впрыска и цикловым расходом воздуха. При 0 град. время впрыска около 7мс, расход 21. При повышении температуры до 35 град. двиг начал сбоить. Время впрыска при этом стало нестабильным: 4,8...6,0 мс. При 58 град. двиг заглох. Время впрыска нестабильное: 4,7...6,0 мс. Причём явно заметно, что мозг увеличивает время впрыска после очередного провала оборотов.
Похоже, Mostmajor прав. Форсунки работают с перебоями.
На выходных отпишусь о результатах снятия рампы и чистки форсунок Wink
kotmu
Voffchik
если форсы прошли более 100 ткм - есть смысл поменять. ультразвуком не мой - форсы не выдержат.
максимум - очиститель карба в шприц и форсы "похлопать" об АКБ.
Отключи дк.
У тебя стоят индивидуальные катушки. Они все сразу не сдохнут ровно на 50 градусах.
Зато при 50 ровно включается дк.
Vermilion
Serg_x писал(а):
Отключи дк.
сколько не смотреть прошивок, но дк включается от 40 и выше...с 80 идет обучение...
Voffchik
Serg_x писал(а):
Отключи дк.
Это я уже делал. На прогретой до 54 град. и заглохшей машине отключал ДК. Всё равно не заводится.
Ок. Так и сделаю.
Ещё, кстати, нехило было бы давление топлива проверить. Займусь на днях.
Voffchik
Э-хе-хе! Похоже, у меня прокладку ГБЦ пробило!
Из подходящих симптомов - густой белый дым выхлопа на горячую. В бачке пузырей нету, но когда крышку откроешь, парит.
А в остальном всё перетряхнул. Форсы льют норм, давляк в рампе нормальный. РХХ проверил, почистил.
