Страница 1 из 3
tema2112
Всем привет, подскажите как облегчить дист. запуск авто в мороз?Если такие способы имеются, а то иногда утром не заводится с брелка.
Алексей063rus
наверно масло в коробку пожиже
tankistRKKA
масло синтетику везде, хороший акб, качественный бензин
RaFaz
масло 5W40 трансмисионка 75W90 аккумулятор нормально заряженный
tema2112
спасибо за ответы
Vermilion
помнится я метра два проезжал на ваз 2104 при заводке в мороз -30... масло до такой степени густело в коробке что проворачивало кардан...
не дай бог с автозапуском и такой корбкой завести машину зимой)
AMAROCK
Палку в педаль сцепления и сиденье.
nedvik
у меня то и при -19 когда педаль сцепления отпускаю машина вперед дергается
AMAROCK
Равенол 75в90. Ничо никуда не трогается. Рычаг болтается как летом.
Сегодня -22.
Niksea
сегодня -22 минералка в коробке крепко держит рычаг, тоже задумался о другом масле. думаю в -30 долго придется сцепление потихоньку отпускать - не отпускать, коробка как колом стоит.
pavel.bureev
в коробке Shell TransaxleOil 75W-90
сегодня -28С завелась с брелка с первой попытки
Kostian.
А не лучше ли сделать запуск по температуре? поставил минус 10 и нормально. 1 раз за ночь прогревается и все, с утра оч хорошо заводится
На улице -22
x-soft
g energy 0w40 и кастрол таф х
как летом =)
AMAROCK
Вывод...
В коробку масло по сезону - минус одна проблема.
В двигатель по сезону - минус еще одна проблема.
Поменять регулятор на шнивовский - минус третья проблема.
Зачистить массы - минус четвертая проблема.
Свечи\провода\модуль\катушки - минус пятая проблема.
Чистая вентиляция двигателя - минус шестая проблема.
Все остальное будет зависеть от прошивки и исправного железа.
klon_08
Согласен с Kostian ставь запуск по температуре. У самого стоит -20 на 10 минут. Масло ZIC10w-40. И следи за акумом. Удачи.
kotmu
tema2112
важно еще, как подключена сига. Часто при просадке напряжения сбрасывается программа сиги на запуск. Я сам себе все это тщательно делал, тем не менее после -18* ДЗ сбрасывается. У меня трабла в самих контактах сиги. Переделывать уже не буду.
Возможен вариант
Grigoriy
Офф:
Прошлой зимой шел вечером в магазин, на парковке перед ним стоит 12, из магаза выходит парень и с таким лицом
нажимает на брелок, 12 с пробуксовкой в бетонную стену магазина gpn, поэтому считаю автозапуск на механике колхозом. facepalm
Plutonium-239
колхоз это машину на передаче оставлять, стояночный тормоз для того и придумали
Чибис
а выжимному от такого не поплохеет в скором времени?
просто надо ставить нормальную сигналку, а не палево китайское наподобие шерхана5 за 3000. и подключать прямыми руками.
kotmu
не правильно настроена сига. есть такое понятие"программная нейтраль". И башкой думать надо. Хорошо, что не в человека и не в мерседес.
шерхан нормальная сига 5-ть лет назад. как правило - вопрос установки и программирования.
Чибис
kotmu
ключевые слова китайское палево, и подделка под шерхан за три рубля, как пример про надежность ко всяким сбоям привел, на рабочей приоре поставили подобное чудо bbbee
BOTANEG
шерхан как раз самое то для автозапуска - 10 секунд прокрутки Good
tema2112
AMAROCK, ты про какой регулятор говоришь?
klon_08
Томагавк-9000 автозапуск при снятом ручнике не работает (если не колхозить с проводкой)
tema2112
еще подскажите,сегодня заводил машину в -24 с ключа, т.к акум заносил домой подзарядить.так вот стартер крутил как сумашедший но сначала не схватывало, потом начал газ в пол давить и раза с 4 завелась.Проблема в топливной системе??
Страница 1 из 3
