Рена
Вот решил поставить распредвал от 10-ки, кто-то писал, что это позволит увеличить наполняемость цилиндров двигателя топливной смесью (впускные клапана больше открываются и на большее время на фазе впуска). Соответственно увеличится мощность. Можно конечно и тюнинговые воткнуть, но неохота с ними париться (ставить другие пружины, занижать седла клапанов и т.п.).
Вообщем есть ли смысл, почувствуется разница, стоит ли ставить разрезанную шестеренку, что ещё нужно для замены или просто взял старый вынул новый десяточный поставил???
Просвятите, плиззз.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Во-во, и мне интересно. На неделе буду кольца менять, сальники всякие и т.п., но у меня двиг 1,3 л. Какие заморочки есть? И вообще стОит ли заморачиваться?
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Ставил себе 10 вал. Взаимозаменяемость полная. Для замены потребуются новые сальники и собственно распредвал. Разрезную шестерню можно ставит, можно не ставить - дело вкуса. Просто разрезной шестерней можно более точно его выставить, но и с обычной он будет ездить нормально. Остальное смотри в поиске я уже неоднократно про это писал.
Рена
Ir писал(а):Ставил себе 10 вал. Взаимозаменяемость полная. Для замены потребуются новые сальники и собственно распредвал. Разрезную шестерню можно ставит, можно не ставить - дело вкуса. Просто разрезной шестерней можно более точно его выставить, но и с обычной он будет ездить нормально. Остальное смотри в поиске я уже неоднократно про это писал.
Чтот не нашёл я твоих постов...
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Рена
Спасибо огромное
Ir
Немного почесав "репу" решил, когда дэнги будут, съездить к этим ребятам
http://www.master-motor.ru/index.php?action=article&id=5, тем более, что установка, диагностика бесплатно и установить в головку блока можно без каких-либо ее доработок. Пока выбираю, что лучше под себя подобрать, пока приглянулись 2108-26 и 2108-49
