Больше всего смущает, что плюс после предохранителя идёт на зеркала и заруливает на контакт кнопки Д, это в смысле чтоб индикация кнопки была при включении обогрева?
2. Ничего что "прямой плюс" и "плюс после зажигания" приходят на 30 и 85 контакты реле, а не на 87 и 86? Ну в смысле логика реле не нарушается?
3. Ну и про "прямой плюс" и "плюс после зажигания". Ш2-17 точно плюс от АКБ?
На деле оказалось, что это плюс от АКБ((( Толи я дурак, то ли на схеме из мурзилки чёто не то:
там контакта С нет (заканчивается на 07.04 а не 01.01 как у тебя(((), думаю что этот контакт на схемке в кнопке подцеплен к другим массоведущим проводам
если в твоей схеме поменять местами 85-ый контакт с 86-ым
то что отходит от 30-ой ноги реле К6 на схеме - это плюсы от зажигания ведь
прозванивать конечно хорошо и надёжно, но я чёто не пробывал ни разу и прибором не умею пользоваться) исчо полдня учиться надо)
Вот что-то тоже руки зачесались и решил купить зеркала с обогревом.Релюху вешать не умею,да и времени на выходных маловато будет.
Щас взял схему проводки по ауто и намостырил такую штуковину:
Циферками обозначего:
1) + после вкл кнопки на стекло
2) + постоянный,после поворота ключа
3) - от подсветки кнопки обогрева стекла
4) + от подсветки кнопки обогрева стекла
Что скажете?Стоит мутить это или забить?
По логике,по этой схеме должны зеркала работать отдельно от стекла...
риехал на работу - смотрю водительское с вертикальной трещиной посредине
У нас грабеж в городе!
за зеркала эти просят 3400р!!! обнаглели!!! а стоят меньше 1000 у производителя!!!!
а за одно голое сиденье unp 10000р(только сиденье и все), с учетом того, что производитель 5200 просит!!!
и как ставить и как вынимать элементы что бы не разбить...
