Million
Авто: 21102
Сегодня открываю авто.Зуммер пищит,на БСК индикатор полказывает что дверь открыта,но плафон салона не светится.Сел на сиденье,закрыл дверь и через несколько секунд щелкнул ЦЗ и сигналка стала на охрану.получается что сигнализация не снялась с охраны,но концевики дверей сработали,тк БСК показывает открытую дверь .непойму что произошло?Плафон вручную включается
Последний раз редактировалось: Million (04 Февраля 2012 22:55), всего редактировалось 1 раз
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Смени название темы. А то модераторы не поймут.
Ну глюки, бывает
для бск достаточно миллиамперов,а лампе на порядок больше
они не увидели,тк концевик в морось вошел
pleschner
Микола65
Авто: ВАЗ 21114
Смотря как подключена сигналка, тут смотреть надо.
Asstet
Авто: Ваз 21120, 2004 1,5 16v
Million
Такая же беда. Вычитал что это диод сгорел в БСК и надо искать его и перепаивать либо сразу все 4
Микола65
Авто: ВАЗ 21114
Asstet писал(а):Million
Если паяльник в руках держиш, проблем нет заменить диоды, их хорошо видно на плате. Я разбирал ради интереса и длинный и короткий БСК.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
для начала зачистить концевики дверей, а потом что-то паять там нужно!!!
Asstet
fantom343 писал(а):для начала зачистить концевики дверей, а потом что-то паять там нужно!!!
что там чистать если на том же БК показывает открытую дверь, но плафон не загорается. А вообще я и концевик менял на всякий.
З.Ы С паяльником не дружу, вот куплю диоды и отдам товарищу
kotmu
Авто: Мощный флагман
Надо отделить мух от котлет:
1. Если открывается дверь и БСК показывает индикацию - скорее всего концевой выклю рабочий, как и БСК
2. Если не горит плафон - проверяем контролькой наличие минуса при открывании дверей на белом/черном - этот провод идет с БСК.
Есть возможность того, что просто на плафоне глючит контакт, а БСК все выдает нормально.
Если минуса не появляется, тогда ставим снимаем разъем на БСК - типа может глюк или контакт плохой.
Если не помогает - тогда беремся за паяльник.
3. Разбираемся как подключена сига. Правильно сига подключена в том случае, если имеется развязка из диодов (как правило рядом с разъемом БСК) и сига видит конткретно концевые выключатели дверей.
Второй вариант - халявный - сига подключена к белому/черному и запрограммирована задержка на охрану, для функции иммо "плавное отключение" света в салоне.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
kotmu
Чего то ты намудрил с вариантами...
Тут всё просто. Имеем:
1. Плафон не зажёгся.
2. Сига после снятия с охранты так же не увидела открытой двери и сделала автпостановку на охрану - стандартная функция у всех сигнализаций.
Следовательно с сигналкой всё нормально и с плафоном тоже.
Я просто хз как там с БСК всё завязано с концевиками...На плафон минус идёт после БСК как я понял?
Получаем два варианта, либо концевик мудрит (плохой контакт, который не мешает БСК показывать открытую дверь), либо что-то с проводом после БСК.
Asstet
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
coup16v писал(а):Следовательно с сигналкой всё нормально и с плафоном тоже.
По поводу плафона - не факт.
ИМХО надо бы переключающий контакт в плафоне таки почистить\подогнуть.
kotmu
coup16v писал(а):kotmu
Тут всё просто.
в электрике порой просто тока на бумаге.
coup16v писал(а): Имеем:
он мог не зажечься при плохом контакте внутри плафона.
coup16v писал(а):2. Сига после снятия с охранты так же не увидела открытой двери и сделала автпостановку на охрану - стандартная функция у всех сигнализаций.
не у всех, у многих. кроме того, если есть плохой контакт в разъеме БСК или сиги будет то, что сига не увидела.. и то, при условии, что она подключена после БСК. Сига - как вариант уже может пол года кроме зажигания ничего и не видит.
coup16v писал(а):либо концевик мудрит (плохой контакт, который не мешает БСК показывать открытую дверь)
если БСК видит дверь - скорее концевик живой
coup16v писал(а):либо что-то с проводом после БСК.
проводу во веки веков ничего не будет. скорее контакт в разъеме.... или скрутку от сиги нафигачили и она отвалилась вместе с перерезанным проводом от БСК....
Asstet в принципе верно нарисовал для понимания картинки..
слишком простая тема, что бы я ошибся
coup16v
kotmu писал(а):не у всех, у многих. кроме того, если есть плохой контакт в разъеме БСК или сиги будет то, что сига не увидела.. и то, при условии, что она подключена после БСК. Сига - как вариант уже может пол года кроме зажигания ничего и не видит.
Если у афтара закрылся ЦЗ, то у сиги явно есть функция автопостановки на охрану при не открытии дверей после снятия с охраны. Ты сам себе противоретишь. Если сига кроме замка зажигания уже давно ничего не видит, то ЦЗ после снятия с охраны запирался бы постоянно, а при включении зажигания срабатывала бы сигналка
kotmu писал(а):скорее контакт в разъеме.... или скрутку от сиги нафигачили и она отвалилась вместе с перерезанным проводом от БСК....
Это я и имел ввиду говоря про провод. Может где-то там контакт пропал
