Alligator, A.P.S., KGB"
дальность 800/1800
serge-singer
Что подскажите из
а так же Пантера...какие лучше? Хочеться а\з и дальность связи...поглядел по хар-кам не увидел диалог
приора ключ к сигнализации Аллигатор NS-105 взамен брелка сигнализациии???
как я понял,тема мёртвая
Вы...может Ты?
По дальности,2500 это прямая видимость и на оповещение?
цифровыми реле они неуправляют...надо ли?
субординация
оповещение
то замок капота можно, механику
По управлению я не нашел...
Дефендлок,плююуться...говорят кака.....
есть ли подделки Аллигатора?
Каким то образом сработал режим хай джек, хотя не был он активирован
Мануальным способом отключить его не получалось.
Помогло сброс всех настроек.
Мистика, так как опять же хай джек, данным способом не отключается.
Сигналка установлена взамен уже глюкнувшему аллигатору.
Установить было не сложно, так как надо было перекрутить просто проводку.
Что касается сброс настроек всех ( кроме пин кода и режим хайджека), то данная процедура заключается в нажатии комбинации кнопок на пейджере в режиме программирования.
привык читать все ' от корки до корки'.
От контакта с водой сработала,
авто запуск не подключался ввиду спорного совета моего электрика.
удачно вскрыта, взломом личинки замка.
Все Старые Разъемы подошли к новому блоку.
Вход в режим программирования несколько иной, чем в инструкции.
Невозможно изменить данную функцию, то есть активировать, либо наоборот.
Может ли из-за нее, сигнализация не издавать звук при постановки на охрану?
