novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
При разгоне на 4,5 скорости,при более менее резком и полном нажатии на педаль газа машина начинает очень сильно дёргаться(глохнуть на ходу,как будто зажигание выключается моментно)-сбрасываешь газ и плавно разгоняешься-нормально...
Что это?
От слишком раннего зажигания может быть это?
novchik74 писал(а):От слишком раннего зажигания может быть это?
kazak1102 писал(а):4. Рывки при разгоне автомобиля
Из коллективного опыта...
- Рывки при разгоне зачастую бывают из-за соринки, болтающейся в канале под топливными жиклёрами... Если при разгоне (педалировании) авто дёргается, пытается заглохнуть, а при полностью выжатой педали газа едет без провалов (рывков), то велика вероятность, что причина именно в этом... Лечится просто... Снимается кастрюля (коробка фильтра), располовинивается карбюратор, вынимаются ВЖ и ТЖ обеих камер и шприцем (у меня кубиков на 20 с пластиковым поршнем, резиновый не выживает в бензине) с надетым на него кембриком или другой трубкой, способной проникнуть в канал через резьбы топливных жиклёров выкачивается эта соринка... Желательно качнуть, попытаться увидеть соринку в шприце, качнуть бенз назад в канал (не забудьте удалить соринку, если таковая попалась), снова выкачать, и так далее 8 - 10 раз...
Собираем и едем дальше... Соринка может попасть в поплавковую камеру минуя бензопровод, то есть, может просто облущиться краска и через компенсационное отверстие (это то, которое при перевёрнутой крышке карбюратора под поплавками) попасть в ПК и далее в канал между ПК, соответственно, под жиклёры, болтаться там и делать своё грязное дело - мотать нам нервы...
novchik74 писал(а):сбрасываешь газ и плавно разгоняешься-нормально..
Здесь больше похоже на неисправность Насоса Ускорителя (диафрагма,клапан,клювы,резиновое кольцо клювов).
Проверить как и куда брызгает.Для этого снять крышку карбюратора.
