Страница 3 из 4
Квотер
Тоже антифриз уходит но по малу как определить куда? из под авто не чего не льет не капает, уходит со дня покупки, даже после смены гбц. Т.е на горячую доливаю до метки середина мин и мах, и потом спустя время он опять становится мин и дальше не уходит. Из выхлопа плюет его, если руку поднести и держать то пахнет выхлопом но не антифризом
Откуда щнаешь, шо его плюёт...??? Лизнуть надо бы... Сладковатый он...
У меня было так же, падает до МИН, и всё... Трещина в бачке была... Текло под бачёк на крыло, и по крылу вниз под бачком... Не видать нихрена... Тем более, шо смотрел, когда уже МИН и соответственно, уже не течёт, как оказалось... 63
Вот где-то в этом уровне и есть протечка, и не обязательно в бачке... Не факт, канешно, свой пример просто привёл... Drinks or Beer
Квотер
Описался не плюет его из выхлопухи руку пробывал не сладко. А может его столько испарятся?
Квотер писал(а):
Описался
pst
Много... Народ стакан доливает за пару месяцев... А то и того нет...
Pardon Да и к тому же на МИН стоит, не испаряется...???
Yurik 999
Квотер
Нет, где то утечка, у меня была на месте: возвратка радиатора - блок, искать замучился, тоже постепенно до мин. и там стояло, устранил и уровень стоит.
А так, полная ревизия, простая обтяжка может не помочь, трещина, складка, хомут прорезал, кран и т.д.
Квотер
Я доливаю где то грамм 200 но раз в месяц стабильно не зависимо от пробега. и бачок постоянно раздувает, пробка лузар
Квотер
Все шланги менял осенью, шнанги брал с нитками а не г"вно в автомобильном магазине. кран печки не давно смотрел не капает.
Пробка... Клапан тугой... Должен держать не боле 1,1 атм, тогда не дует... Если дует, значит где-то давит жижу, и на горячую... Не видишь может потому, шо испаряется, тем более, шо уходит не много... Подреж пружинку в пробке, или поставь ВАЗовскую... Не хвалят Лузар...
Квотер
Чет не понял дуть должно когда таз зеведен и бачек раздут т.е шипеть из пробки? если шипит значит где то течет но точно не в двиг и не в выхлоп
Петрович Drinks or Beer при 1.1 бачок дует и ещё как facepalm (дует имеею ввиду раздуёт)
чтоб бачок был как он есть изначально давляк вычислил опытным путём надо 0.7-0.8Атм.
проверять/подрезать пружину надо на любой.
kazak1102 писал(а):
Не хвалят Лузар
+1 ставил себе facepalm
пружинка заржавела в нутри пробуи мигом wwow
в других пробках пружинка всегда как новая.
Yurik 999
Квотер
бачок постоянно раздувает - плохо, может давить по капле на горячую.
А может, из-за того, что сейчас, морозы, сопливить по тихонку на холодную, физика однако.
Шо-то я не так написал, шо ты не понял...
Дует, в смысле бачёк раздувает... Значит излишнее давление... Это клапан в пробке тугой, надо пружинку подрезать... Если давление лишнее, то вполне вероятно, шо где-то жижу выдавливает, мож на горячий коллектор (к примеру), испаряется, и хрен увидишь...
Квотер
Так у меня с лета так не могу нейти куда дется, все в круг поменяно результат 0.
Андрюха... Цифры с этого форума... Да и скал, шо не более 1,1...
Сам пока не мерял... До замера трабл дофига, включая Лузеровские парубки (новые)... 63 Drinks or Beer
Квотер
Теперь понял, т.е бачок дует, с пробкой сеня заменю. если на коллектор тогда бы пахло. ладно будем искать не спешно.
Yurik 999
А может и с помпы по капле травит, там вообще не видно, но когда с помпы - в бачке чуть на дне.
неспорю, но в реале много facepalm
бачок шариком раздувает очень быстро cry
Квотер
Лазил под авто все смотрел facepalm лучше не лазал.
Начнем по порядку это что какое эмульсия? это у меня из
вентиляции картера летит, но в картере такого нет просто черное масло. все шланги пробывал на вкус масло и грязь сладкого нет, хотя антифриз сладкий. салон не потеет (окна)
Еще такая беда масло выступило из под ГБЦ в районе ГРМ если болт подтянуть на 45 градусов не чего страшного или снимать прокладку менять и смотреть поверхность ГБЦ. компресия все по 10 второй котел 5 или 7 раз на раз не приходится. Из за низкой компрессии может гнать масло через вентиляцию картера?
Сохатый
Точно из под ГБЦ? Поди или с клапанной крышки фигачит или сальник распредвала.
Квотер
Точно из под ГБЦ или из под сальника распреда, из под крышки точно нет она сухая вкруг.
Надо звезду снимать, и там нюхать сальник... Drinks or Beer
Так хрен разглядишь, шоб уверенным быть...
kazak1102 писал(а):
Надо звезду снимать
через дырочки звезды РВ видать сальник, не так как напрямую ну всё же Wink
торантино
Поди прокладка прогорела. Свечка второго не в тосоле? Smile Если не прокладка, то клапана.
Iorik76
Завтра тоже предстоит замена прокладки ГБЦ (а может и притирка) по сему два вопроса :1.может есть какие присадки в масло или ОЖ чтоб временно закупорить прогар (машину через полгода продавать всеравно)2.порядок действий при замене порокладки ? Менять в сервисе буду ,могут перетянуть\недотянуть\не смазать что то,хоть вовремя в косяк носом их ткну Или меня ткните где это можно посмотреть? Smile
Не закупоришь, менять надо...
Основное, снял голову, проверить плоскость, шоб через месяц снова не прогорела... Притереть клапана, там всё штатно, тянуть тоже по мурзилке должны, врятли будут по-другому, оно им не надо... Масла шоб не было под болтами ГБЦ (в резьбовых колодцах в блоке), болты по длинне проверить, шоб не тянутые... В мурзилке есть об этом, длинну предельную не помню...
Страница 3 из 4
