Страница 6 из 6
Mihalych78
былаб ино -ща ьы уже криков горя было pst
Vlad B
Я тут завтра во Владимире буду, можешь забрать литр пива. facepalm
Zibnow
Alexxx753 писал(а):
Сколько времени потратил?
Х.з., но делал в два дня.
Первый день всё разобрал.
Во второй с утра отвёз голову на проверку плоскости и опрессовку, привёз и собрал всё обратно.
Это ещё почему?
И что значит ино? Акцент?
Я мож ближе к лету в Питер понаеду вот там то и заберу. supercool
CodeName47
Народ, чтоб новую тему не создавать, спрошу тут.
Стал замечать что на холостых из рефлекторов воздух идет прохладнее чем при движении. И я вот в замешательстве, это в порядке вещей? Может с наступлением холодов мну так кажется. Или все же термос? Тосол чуть выше минимума.
ПрапорЪ
Давление держится в бачке?
CodeName47
эээ мммм Как проверить? Как должно быть?))) Крышку откручиваешь хорактерный пшик присутствует Smile
Тосол подливал ооочень давно больше пол года наверное.
ПрапорЪ
1.на ХХ струйка тосола из обратки течет? (или на приоре не как в десятке? я например утром когда прогреваю, слышу из салона журчание тосола в бачке ))
2.мотор в движении прогревается до 80-90С ?
CodeName47
Где этот шланг обратки? Как смотреть, что то нада отсоединять в дросельном узле? facepalm
Ага прогревается норм!
ПрапорЪ
Бегом к Роме Торопову! С такими вопросами только к нему! hehe
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174054
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/5-17-sistema-okhlazhdeniya.html
CodeName47
63
Не ну реально, все норм так и должно быть или трабл?) Если тосолу выше максимума долить ниче не случится?)))
rover
Человек 1
Ну и слава богу Good
Подпалить прокладку между цилиндрами можно уехавшим зажиганием, неравномерным прогревом и плохой циркуляцией (допустим из-за помпы), в теории.
Может просто неровная была поверхность, или с мусоринкой, вот ее во временем и выжгло. Когда сажал - поверхность блока и гбц чистая была? Я при посадке натираю гбц и блок всегда графитовой смазкой, растираешь так, чтоб ее даже не видно было, просто слегка скользкая на ощупь. При затяжке бошка елозит и за счет графитки усаживается как ей требуется.
Если на прокладке идет заводской слой герметика, то графитку не надо использовать, наоборот - ниипически зашкурить поверхности нулевкой и обезжирить еще ацетоном тщательно
Vova 45
К бачку подходят два пароотводящих шланга, они тоньше по диаметру. Один идёт на радиатор охлаждения, второй на радиатор печки. Вот из него и должен тосол течь струйкой.
Первый мороз за 30, тоже заметил, что на холостых дует холодный воздух, газу даёшь начинает прогреваться. Тосол вытек из нижнего патрубка радиатора охлаждения и система завоздушилась. Затянул патрубок, долил тосол, а всё равно дует холодным. И в бачке не журчит. Отсоеденил шланг идущий от печки к бачку, сразу послышалось бульканье и шипение, оказалось забит штуцер бачка.
Сейчас на холостых, как и на оборотах дует одинаково, горячим.
supercool
CodeName47
Vova 45
Пасиба, буду проверять сеня...
Zibnow
rover
Не, ну я тебя умоляю! hehe Я туда песочку ещё подсыпал, для усваяемости. hehe Ну как скажешь чтонибудь. pst
Прокладка с герметиком. supercool
А голову проверили на плоскость, оказалось что - идеальная. supercool
Страница 6 из 6
