novchik74
Как вытащить плату???
Болтики открутил,крышку снял..
Сергей151
Зачем?Купи новый.
novchik74
Сколько стоит ?
Заем покупать?
Ведь наверняка можно почистить...
Самое сложное отделить плату от верхней крышки.
Там клеммы заднего разъема вклеены,хоть и не очень прочным клеем.
Выбиваются деревянной оправкой по форме разъема.
novchik74
Там же куча разйомоф
*leha*
плата одна ? а то платы разъединять надо паять уметь.
Сергей151
Незнаю скока стоит-но не думаю что дорого.
novchik74
А какой смысл в покупке,если стоит тока очистить ото льда после моек????
В инете не нашёл инфо о 2114-3722010-10...
2114-3722010-60 нашёл,он аналогичный похоже 2114-3722010-10...
novchik74
одна плата
drovosek25
По опыту восьмерошного, одень на разъемы пару колодок и просто выдави
MIK64
novchik74
не мучай голову...покупай новый....стоит от 1800 до 2500 смотря где.....
Igumnich
novchik74
Две платы:верхняя с "мамаи" под релюшки, нижняя с"папами"под колодки.Вытаскивается путём равномерного выдавливания через разъёмы,желательно без фанатизма чтоб не погнуть клеммы Wink
novchik74
Так и не смог вынуть плату-просушил на батарее только-вроде всё что не работало-заработало...
Купи-Купи-это самое лёгкое!и часто бесполезное дело!
Good
BorisN
летом разбирал свой 14-й монтажный блок, платы друг от друга не отделял - долго и нудно это. Один контакт сгнивший сменил. окислы счистил, силиконом пропитал, ещё счистил, ещё пробрызгал. собрал, всё гуд. Помню тоже отвёртками не сразу вытянул из пластмассы.
