A1exandrTLT писал(а):
Бензина нет, так что подозрения на ДПКВ, хотя что с ним могло случиться от порванного ремня не представляю.
Может пока искал трабл, что нибудь выдернул?
Может просто АКБ посадил и теперь главное реле не включается...
Когда статер крутишь, Чек на время прокрутки гаснет?
А могут провернуться на оси шестерни распредвалов?
Чисто теоретически, если шпонку срежет.
Тогда датчик фаз будет неправильно считывать показания и бензин не будет литься. Или это из области фантастики?
Без датчика фаз по любому заведётся, просто покажет ошибку ДФ.
Программа на завтра:
1.Выставить заново метки.
2.Проконтролировать правильность выставления пиханием электрода в первый горшок. Если электрод будет стоять в верхней точки, то это значит что метки на всех валах 100% правильно выставленны?
Электродом - только коленвал.
Шестерни распредвалов как можно проверить на правильность расположения на валах?
По шпонкам - они точно напротив меток.
Ставишь на 5-ю, прижимаешь ремень рукой (чтобы не перескочил) откручиваешь один болт, смотришь, закручиваешь болт.
Аналогично второй распредвал.
3.Купить или взять на прокат ДПКВ.
Если Чек при прокрутке стартера гаснет, то смысла нет.
Если не гаснет - то есть смысл подкинуть другой ДПКВ.
4.Если ничего не поможет - застрелиться в машине...
Это надо будет отдельную тему создать.
Типа: "Чем и как удобнее застрелиться в машине?"
Обсудим...
.... А у меня даже бензин не идет. Что за фигня.
БН работает?
Если мультиметр есть, то поверни ключ зажигания в 1-е положение и проверь наличие +12В на фишке форсов:
