Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Сохатый писал(а):У человека пока машина не под рукой. Говорит попробует.
Ну да, уже заметил
Kolia_S
Авто: 2114
он пытается вроде как бы крутиться, ощущение как будто очень очень мертвый аккумулятор.
Kolia_S
Авто: 2114
ну вот клемы все зачистил, на стартере отверткой замыкаю - не крутит, так то напруга есть, искрит. Подскажите что дальше делать?
Kolia_S
Авто: 2114
когда ключом завожу он гудит и всё.
Сохатый
А мультиметра, случаем, нет, чтоб напряжение замерить на аккумуляторе?
Kolia_S
Авто: 2114
нету.
но он хороший. С дома только вынес поставил.
Сохатый
Блин, чё за хрень... фиг с ним стартер помер, но она бы с троса завелась тогда. А когда ключом заводить пытаешься - лампочки на приборке пригасают? Аккумулятор ты, видимо, дома заряжал, да?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Kolia_S писал(а):на стартере отверткой замыкаю - не крутит, так то напруга есть, искрит
Поточнее, где коротил ответкой?
Если замыкал те что с гайками и не крутился - хана стартеру (щеткам, втулкам...)
снимать его надо и смотреть.
Последний раз редактировалось: Huyan (12 Февраля 2012 19:59), всего редактировалось 1 раз
Kolia_S
Авто: 2114
да заряжен, он новый еще, я и плотность замерял у него, когда первый раз пробовал заводить. Лампочки вообще ни сколько не гаснут, когда пробую заводить загорается (!) непомню раньше он горел или нет.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Kolia_S писал(а):загорается (!)
он так и должен делать.....проверять лампу на исправность тормозной системы
Kolia_S
Авто: 2114
2 гайки большие между собой. Проводок тонкий пробовал вытаскивать и с ним тоже. Где то сегодня читал что вроде выдергивать надо.
Сохатый
Kolia_S, точно эти замыкал на стартере?
Kolia_S
Авто: 2114
да там вроде и проводов то больше нет ни каких на нем. Два гайками крепятся, один мама-папа.
Huyan
Kolia_S писал(а):Два гайками крепятся, один мама-папа
Еще раз, какие замыкал и что делал стартер при этом.
Если только два болта с гайками и НЕ крутился это одно, если как
Сохатый нарисовал, это другое.
Такое читал?
Kolia_S
Авто: 2114
я две большие гайки коротил. Не так как на картинке Сохатого. Что я делал?
Huyan
Kolia_S писал(а):я две большие гайки коротил
Это нормально, стартер должен был крутиться сам, без двигателя, не крутился? хана стартеру (щеткам, втулкам...)
Последний раз редактировалось: Huyan (12 Февраля 2012 20:32), всего редактировалось 1 раз
Kolia_S
Авто: 2114
на сегодня уже наверное хватит. Что то у меня после работы мозг уже спит. Как бы совсем недоломать. Да и на улице холодно и темно, завтра уже по светлому. Спасибо большое за советы!!!
Kolia_S
Авто: 2114
а если как на картинке коротил? Тогда что было бы?
Huyan
Kolia_S писал(а):а если как на картинке коротил? Тогда что было бы?
Тогда бы мы узнали исправность цепи от замка зажиганя к стартеру
Все зависит от того, что бы делал стартер, в самом удачном случае двигатель запустился.
Чтобы так утверждать,нужно быть уверенным в обеих питающих стартер проводах,клеммах на АКБ и надежности контакта клеммы массового провода на двигатель.
А это проще всего определить тестером.
Поэтому заключение о неисправности стартера пока преждевременно.
Huyan
Ранее было написано
Подтверждает наличие напряжения? Тестер (лампочка) это только подтвердит.
Huyan писал(а):Подтверждает наличие напряжения?
Наличие напряжения подтверждает.
Но не подтверждает прохождение необходимого для стартера ТОКА при плохом контакте или увеличившемся сопротивлении в этой цепи!
Huyan писал(а):Тестер (лампочка) это только подтвердит.
Да.Включенные непосредственно к выводам САМОГО стартера.
Kolia_S
Авто: 2114
в общем такое вот дело получилось. Поменял стартер, и свечи и машина завелась. Правда пишет что Бедная система. И заводится плоховато. Но уже хоть ездиет. Почему не заводилась с толкача при скорости почти 50 км, незнаю, кому не говорю или не верят что так разгоняли или пожимают плечами.
