se93 писал(а):Серж1 писал(а):в мурзилке НЕТУ
Плохая у тебя мурзилка
Продается отдельно схема электрооборудования - лист такой. В ней есть и таблица с описанием всех предохранителей, какой за что отвечает.
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
0102 Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
0103 Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
0117 Низкий уровень сигнала сдатчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости.
0122 Низкий уровень сигнала сдатчика положения дросселя
0123 Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя
0130 Неверный сигнал с датчика кислорода
0131 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода
0132 Высокий уровень сигнала с датчика кислорода
0134 Нет активности датчика кислорода
0171 Смесь слишком бедная
0172 Смесь слишком богатая
0200 Цепь управления форсунками неисправна
0201 Цепь управления форсункой цилиндра 1 неисправна
0202 Цепь управления форсункой цилиндра 2 неисправна
0203 Цепь управления форсункой цилиндра 3 неисправна
0204 Цель управления форсункой цилиндра 4 неисправна
0230 Неисправна первичная цепь бензонасоса
0261 Форсунка 1 цилиндра замкнута на землю
0262 Форсунка 1 цилиндра замкнута на +12В
0263 Форсунка 1 цилиндра обрыв
0264 Форсунка 2 цилиндра замкнута на землю
0265 Форсунка 2 цилиндра замкнута на +12В
0266 Форсунка 2 цилиндра обрыв
0267 Форсунка 3 цилиндра замкнута на землю
0268 Форсунка 3 цилиндра замкнута на +12В
0268 Форсунка 3 цилиндра обрыв
0270 Форсунка 4 цилиндра замкнута на землю
0271 Форсунка 4 цилиндра замкнута на +12В
0272 Форсунка 4 цилиндра обрыв
0325 Обрыв датчика детонации
0327 Низкий уровень шума двигателя
0328 Высокий уровень шума двигателя
0335 Ошибка датчика синхронизации КВ
0336 Ошибка сигнала датчика синхронизации КВ
0340 Ошибка датчика фазы
0443 Драйвер управлением клапаном продувки адсорбера неисправен
0444 Клапан продувки адсорбера всегда открыт (обрыв или КЗ на 12В)
0445 Клапан продувки адсорбера всегда открыт (цепь замкнута на землю)
0480 Цепь реле вентилятора охлаждения неисправна
0500 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля
0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
0503 Перемежающийся сигнал датчика скорости автомобиля
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0506 Регулятор Х.Х. задает слишком низкие обороты на Х.Х.
0507 Регулятор Х.Х. задает слишком высокие обороты на Х.Х.
0560 Неверное бортовое напряжение
0562 Низкое бортовое напряжение
0563 Высокое бортовое напряжение
0601 Нет связи с иммобилизатором
0603 Ошибка внешнего ОЗУ
0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
0607 Неверный сигнал канала детонации контроллера
1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
1115 Неисправная цепь нагревателя датчика кислорода
1140 Неверный сигнал датчика расхода воздуха
1171 Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
1172 Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
1410 Клапан продувки адсорбера замкнут на +12В
1425 Клапан продувки адсорбера замкнут на землю
1426 Клапан продувки адсорбера замкнут обрыв
1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
1501 Замыкание цепи управления реле бензонасоса на "массу"
1502 Замыкание цепи управления реле бензонасоса на "+U пит."
1509 Перегрузка цепи управления регулятором Х.Х.
1513 Замыкание цепи управления регулятором Х.Х. на "массу"
1514 Обрыв цепи управления регулятором Х.Х
1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
1570 Неверный сигнал иммобилизатора
1600 Нет связи с иммобилизатором (АПС)
1602 Исчезновение напряжения в бортовой сети
1603 Ошибка ЕЕРROМ
1612 Ошибка сброса процессора
1620 Ошибка ППЗУ
1621 Ошибка ОЗУ
1622 Ошибка ЕЕРRОМ
1689 Ошибочные значения кодов ошибок контроллера
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
? предохранителя (сила тока, А) Защищаемые цепи
Р1 (10А) Электродвигатели очистителей фар (в момент включения) Электродвигатель омывателя фар
Р2(10А) Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации ( в режиме аварийной сигнализации)
РЗ(ЮА) Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампы стоп-сигнала. Реле контроля целостности ламп. Маршрутный компьютер.
Р4 (20 А) Патрон подключения переносной лампы. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла
Р5 (20 А) Звуковой сигнал. Реле звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
Р6 (30 А) Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты)
Р7 (30 А) Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывате-ля ветрового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в режиме работы). Прикуриватель
Р8(7,5А) Правая противотуманная фара
Р9(7,5А) Левая противотуманная фара
Р10(7,5А) Выключатель освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритных огней
Р11 (7, 5 А) Реле контроля целостности ламп. Лампы габаритных огней по правому борту
Р12(7,5А) Лампа ближнего света (правая фара)
Р13(7,5А) Лампа ближнего света (левая фара)
Р14(7,5АЛампа дальнего света (левая фара) и контрольная лампа включения дальнего света фар
Р15(7,5А) Лампа дальнего света (правая фара)
Р16(15А) Комбинация приборов. Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийного давления масла. Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)
Предохранитель Защищаемая цепь
Верхний (15 А) Реле электробензонасоса (контакты), электробензонасос, форсунки
Средний (15 А) Реле включения электровентилятора (обмотка), клапан продувки адсорбера*, датчик расхода воздуха, датчик скорости, датчик кислорода* (подогрев)
Нижний (15 А) Электронный блок управления, модуль зажигания
Навесной - 8А Реле заднего противотуманного огня, задний противотуманный огонь
входит в состав 1 6А Элемент обогрева сидений
жгута проводов 1 6А Блок управления блокировки дверей, моторедуктор блокировки дверей
:cool: :cool: :cool:
надеюсь поймешь. Коды неисправностей тоже может пригодится
